笔记本掉电
iloveyou
2010-6-7 17:41
笔记本掉电
我有个本一插电,有电流,电流一直上,等一会又掉下来了,北桥附近的电容电感短路,请问该从何下手?
huatianbo
2010-6-7 17:46
进过水吗 本子品牌 型号说下
本本维修张工
2010-6-7 18:49
是对地短路吗,是电容好多对地短路吗?是的话拆短路电容试试,谁短拆谁,电容短路电流变高,电压变低。
假如我能
2010-6-7 21:53
短路了 拆一些与地有关的 元器件 像滤波电容,限流电阻
jiskli
2010-6-7 22:56
什么本本啊,说下型号,换电容试过吗?
iloveyou
2010-6-7 23:08
好像是惠普dv2000的主板,顾客没拿过来笔记本只拿过来个主板,没有 换电容,因为短路断路地方太多了?
万小布
2010-6-7 23:20
换个北桥试试啊
qiqi88
2010-6-9 15:48
从短路的帝反开始
修德人才
2010-6-9 22:02
没思路之前最好不要乱动!
jackchee
2010-6-11 14:29
根据短路的电容,看是什么电压短路,然后根据电压,看是不是有桥短路造成的
孤忆心欣
2010-7-6 17:14
dv2000的机子一般显卡爱空焊,你那机子是不是虽的地方整过咯
无极性电容
2010-7-6 17:52
换北桥北桥短路了
科强笔记本
2010-8-13 23:07
显卡或北桥虚焊也会短路啊,不是吗
苍龙2008
2010-8-15 16:37
dv2000一般都是显卡或是北桥毛病
