主板做BGA变形
周杰明
2010-6-7 17:12
主板做BGA变形
有没有办法解决变形问题
鲁鹏维修
2010-6-7 17:17
BGA变形,你预热没有做好吧,最好先烘烤然后再做BGA,BGA时,下加热面积尽量大些。
zhangmintao2008
2010-6-7 17:57
把本子一定要固定好,然后要整板加热,就不会变形了、
cjwx
2010-6-7 18:08
主要是要先烤个7-8个小时再做BGA
我来修一下
2010-6-7 18:14
上台子不想让主板变形,最好事先将主板放置水平,温度操空得当,当然了,这要靠机器本身和个人操作手法了,本人强调BGA的手法。BGA做多了,相信好的手法手感必然就有了。
王志佳
2010-6-7 19:17
个人觉得还是经验比较重要的,没事多拿旧板试试
主机
2010-6-7 19:28
一要烤板,二要多炼
天零零地零零
2010-6-7 20:07
一定要预热,并且板子放水平了,该支撑的地方一定要支撑好。一般就不会变形了
凤凰捏盘
2010-6-7 20:55
和板子也有关系吧?像有些薄板很容易变形的,要是还可以就找本书压上,时间稍长一点能变回来的还行
chenfuyu232356
2010-6-7 20:57
先烤再打BGA,还有在做BGA时一定要水平固定
pewens
2010-6-7 21:22
板上有水分才会变形
小镊子
2010-6-7 21:26
一、水平放置
二、预热多时
三、温度均衡
juend
2010-6-7 22:51
在这里我也先学习了,我也碰到这样的问题.烦啊
马克电子
2010-6-7 22:58
笔记本的板子还好吧,就是台式机的板子容易变形,特别是换台式机板子的北桥或者CPU座更容易变形。所有夹具夹好了还是一样。估计很PCB质量也有很大关系。
天地晓开
2010-6-7 23:07
把板子放好就不会出现那种情况了
全力科技
2010-6-7 23:16
ASUS 的笔记本板怎么烤都会变形的
杨广元
2010-6-7 23:55
特别是单桥的如果不用烤箱做BGA很容易爆桥
王玉福鼎盛电子
2010-6-8 01:32
局部高温加热造成 ------------解决这个问题
王玉福鼎盛电子
2010-6-8 01:34
笔记本的板子还好吧,就是台式机的板子容易变形,特别是换台式机板子的北桥或者CPU座更容易变形----------------我就一次长时间局部加热变形
朱东强
2010-6-8 10:39
要先预热下。我刚开始做的时候也是这样的,最后拿费板练习了好久。、
朱东强
2010-6-8 10:41
做好之后也不能马上停加热,也要慢慢的停加热,意思就是不能忽冷忽热
佳维科技中心
2010-6-8 10:57
现在的好多笔记本板都很薄比如SONY 的 小本就不好做,做BGA是一定要把主板固定好了还有就是根据主板的 特点适当的调一下温度至于怎么调看经验啦适当的调一下温度和时间
gd85
2010-6-8 11:18
板子加热了都会有或多或少的变形吧。手法熟练就好点了。
阿波罗的童话
2010-6-8 11:40
一个是预热,一个是板子下面一定要顶好!最好是能用三稳区的就好了!
耳边的枫
2010-6-8 11:58
做多就不会了毕竟这也是 经验啊。。
我锋我有型
2010-6-8 12:12
这个跟很多东西有关系了!呵呵
中晶光电
2010-6-8 12:53
先预热。。 然后风口不要太近了 。。 板字放平一点
文旭
2010-6-8 12:57
直接对板子变形的地方加接,底板固定四个顶点,加热过程中直接对笔刀把压下去就行了,简单的。
水青水秀
2010-6-8 14:55
都已变形,只能换板啦。
sfishyu
2010-6-8 14:58
很多bga都有防变形支架吧
qq421971458
2010-6-8 16:22
板子下面垫海绵,上面压书。台式机的板子我这样弄可以恢复的比较理想,笔记本板子没试过
潘卓斌
2010-6-8 17:03
记得预热 多操作积累经验
林晨曦
2010-6-8 17:42
架子固定好,上BGA要受热均匀就不会变形,华硕的板比较大,所以很难控制不变形
工控维修
2010-6-8 17:46
做BGA主板变形,主要是2个原因,1,BGA机器支撑不好,主板没有夹好导致PCB变形。
2,主板长时间有水汽,需要更换BGA之前放在60度烤箱烘烤12小时后再更换,这样就不会变形。
王与上
2010-6-8 17:46
拿旧板试试
红尘一笑哈哈
2010-6-8 19:27
三星的板子有几个敢说做了不变形的?
sczdq
2010-6-8 19:34
先烘板
然后记得夹平
553528623
2010-6-8 19:37
固定好 就不会变型 BGA好坏 无非就是看珠的熔点
孤独的夜
2010-6-8 19:43
用BGA焊台做就没那么容易变形不知道LZ是用什么工具
jimmydong
2010-6-8 23:58
重上一次BGA就不会变形了
chenfuyu232356
2010-6-9 00:17
做BGA时固定得好的话,一般都不会变形,我打BGA从来都没有烤过板
龙横四海
2010-6-9 00:39
BGA台下面有支撑柱的,要把板支撑好
liudb666
2010-6-11 09:50
兄弟温度太高了吧 是不是也没有做预热 变形厉害的话 就没得救了如果是一点的话 可以用240度的温度整回去的 然后再做的话 一定要烤一段时间了
松钰小南方
2010-6-11 10:04
先要烤板,另外和BGA的机器也有一定的关系,还有夹子什么的撑平了没有
菜鸟啊杰
2010-6-11 10:08
受热不均匀 板没整平卡死 局部受热都会引起变形 只要注意以上问题再烤烤就会过来
一帮主板干燥程度好的话是不变形的、
小富
2010-6-14 12:27
温度不要一下子太高了··
先预热下··
我用土炮就是这样接的··
嘿嘿··不过也有变形的时候··是经常··
犀利王
2010-6-14 17:17
不够仔细啊。。。笔记本可是个细心活哦!~老手更知道细心。。。很多前辈都在教育我们新手仔细点的好。。
芯城科技
2010-6-14 17:26
只能说你点子有点低 怎么就变形了的呢?
海鸥飞
2010-6-14 17:28
最主要是板子放的平就不变型
chenfuyu232356
2010-6-14 23:48
做BGA时把板固定平了就不会变形
来自本拉登
2010-6-15 08:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顺丰维修连锁
2010-6-15 08:20
在做的是偶预热很重要,特别是预热的面积
当然还有卡板子的卡具等!!!!!
海成科技1888
2010-6-15 08:59
加大预热面积。。。提高预热温度
余晓斌
2010-6-15 09:51
你把主板烤一下,主板就不怎么会变形....还要放主板是不要放歪了...
wutao1366
2010-6-15 23:52
先把板子放到120度的烤箱烤7~8个小时,再做BGA板子就不会变形了
这个网很棒
2010-6-16 08:59
