查看: 2453|回复: 9
[显卡维修]
针对7300GT大花
发表于 2010-6-7 16:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说明 供电都正常 没刷过BIOS。。由于这段时间经常接到7300GT K4n显存(八片显存) 128M   128位
故障:大花 来字符都看不到。用mats测试 有些A C通道每个数据位都报错
有些是报C通道每个数据位出错。  我先加焊了BGA。现象还是一样, 然后更换报错的首位显存
结果还是一样。 无奈 我再把C通道的显存全换了 涛声依旧。。。。。。。
希望大家把修复的经验发表下。  感谢大家
发表于 2010-6-7 18:43:58 | 只看该作者 �
DDR2的G73还是很好修的,楼主你把测试结果发来上,估计你没有找到故障点就加热GPU
发表于 2010-6-7 20:48:21 | 只看该作者 �
回复 2# 乐天 的帖子
恩。 谢谢。 我明天把测试结果发上来。
再次感谢乐天, 你很热情
发表于 2010-6-7 21:56:06 | 只看该作者 �
好的,等你发上来我再来看贴
发表于 2010-6-7 22:07:32 | 只看该作者 �
在等之中。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-8 09:58:36 | 只看该作者 �
汗。。我把结果复制到桌面上的。 不知道谁给我删了。  那显卡我也给客户了,,,,,,,,
只有下次遇到了再发上来了
发表于 2010-6-9 21:14:44 | 只看该作者 �
估计地址线不良引起的可能性非常之大
发表于 2010-6-12 12:19:06 | 只看该作者 �
回复 6# Solo。 的帖子
地址线不良。 怎么测得哦
发表于 2010-7-1 08:57:33 | 只看该作者 �
同问!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-16 13:21:06 | 只看该作者 �
有现存的是软件吗?
