P4VM800点不亮的检修?
双龙电器
2010-6-7 16:40
P4VM800点不亮的检修?
此板南桥为VT8237R , 外频发生器IC:RTM360-520,电源IC:L6916D。安POWER键开机时立即响一下4秒左右较轻的哈一下过后无屏显无动作,也不报警,安住POWER键 4秒能关机,代换过电源、内存、显卡(板载也有)、CPU、清空COMS,均无效就是点不亮。测CPU电压1.55V 内存:2.56V 还有个1.5V在北桥旁,晶振14.318MHZ二端电压1.53V 1.35V,晶振32.768MHZ二端电压0.58V 0.88V,晶振25MHZ(VT8237R旁)二端电压0.8V 1.1V,电容外观无异常。请高手指导维修方向为谢!
没钱不行
2010-6-7 16:55
测试CPURST#,关键。这板北桥问题多。
破天者
2010-6-7 17:28
查一下有没有复位信号BIOS复位PCI复位 北桥复位 还有CPU复位
耒阳精诚维修
2010-6-9 16:41
上个诊断卡,看跑码到什么地方了,个人认为刷下BIOS看能不能解决问题
蔡丽梅
2010-6-9 20:57
这种板的通病一般是北桥,不访查下北桥,BIOS重新刷
小刚小
2010-6-9 21:18
是精英的吗?
是的话那就是CPU座有问题了
求知虫
2010-6-9 22:45
应该是北桥吧
天天潇洒
2010-6-9 23:09
一般都是CPU座和BIOS的问题多。
adminxur
2010-6-9 23:45
代码都不说 。。。。 你只说供电
