标题: T43 一接 液晶屏 就掉电! [打印本页]
作者: mgcxq    时间: 2010-6-7 16:22
标题: T43 一接 液晶屏 就掉电!
用外接 是很正常的 可以正常使用
接上液晶屏
待机电流正常
但是一开机 刚刚看到IBM的LOGO 就掉电  电流就变成了0.00了 只有 帮电源拔掉在插上才能正常!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-7 16:28
主板的屏线接口边上有个保险坏了。你找找看。
作者: 不会修板的    时间: 2010-6-7 16:34
我试过灯管坏的会这样。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-6-7 17:18
屏接口那是否有问题
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-16 13:57
论坛中说屏供电和高压板供电有保险,坏了是这样。
作者: xiejunli    时间: 2010-6-16 14:05
拔下一个试试,就知道,
作者: 弑天    时间: 2010-6-16 14:54
肯定是屏上有问题了 找找看
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-16 15:05
有短路发生,仔细查查屏接口和屏线接屏处有无短路,或是高压处。
作者: 星源电脑    时间: 2010-6-16 15:09
看看高压板还是屏少电压了,多为保险坏
作者: 拆装机    时间: 2010-6-16 15:14
蓝德本本维修 发表于 2010-6-7 16:28
这个显现,T60比较常见。
作者: 瑞立科技    时间: 2010-6-16 15:17
检查下屏线。是不是短路了
作者: 龙新月    时间: 2010-6-16 15:28
换屏吧,,或者你要是会测屏就测一下屏电路吧!
作者: 赵晓博    时间: 2010-6-16 15:42
屏线接口附近有个保险  换了就好了  那个保险爱坏
