Y430,开机后电流为0.02
shuxin1206
2010-6-7 15:37
Y430,开机后电流为0.02
待机正常位0.01
按开关开机后,电流为0.02
1.8V正常
无1.5V
这里这个1.8和1.5是同时产生的吗?
+5VS,+3VS电压均没出
我觉得按照开机时序
应该还没到这里
换过BIOS无效
CMOS放电无效
换北桥无效
430
华升科技
2010-6-7 15:51
楼主,你有没有换过I/O
553528623
2010-6-7 16:04
电源管理芯片 产生3V5V的内个 应该是3B无输出吧
蓝德本本维修
2010-6-7 16:09
有可能是南桥S3 S5其中的某一信号没到EC造成EC不能启后段电压。楼主找图看下。
shuxin1206
2010-6-7 16:19
回复
4#
蓝德本本维修
的帖子
谢谢大家啊
我突然感觉自己脑子短路了
I/O的开机时序我都忘了看看了
经测量:
PBTN_OUT#有跳变
SLP_S5#,SLP_S3#没有
换个南桥试试
蓝德本本维修
2010-6-7 16:33
最好测下RSMRST RTCRST 看下南桥的时钟。再换南桥不迟。
鼎新维修
2010-6-7 16:38
按开机时序来修
hufeng
2010-6-7 17:02
换被桥一点道理都没有,我就搞不懂了
凝海
2010-6-7 18:43
你可以先挑开IO SLP_S3# 脚,量一下焊盘是否有3.3V,如果有IO坏,如果再考虑南桥。
王志佳
2010-6-7 19:18
估计是南桥问题,电流已经跳变了应该说明EC没有问题,EC的信号正常发出没有收到
蔗哥电脑维修
2010-6-7 20:36
那是不触发,查开机条件
shuxin1206
2010-6-8 09:42
回复
8#
hufeng
的帖子
我是这么做的,焊盘没有3.3V,我换了南桥还是没!!
能给 个建议吗??
我突然想起,以前修410的也遇到过类似问题
有时候有有时候没有SLP_3#SLP_5#,排除南桥虚焊的可能
重焊过两次都不行
这个Y430的开机时序能告知一下吗
谢谢了!!!
