怎么检测电源高压板好坏
adminxur
2010-6-7 15:05
怎么检测电源高压板好坏
以前买了4快通用电源高压一体板 今天帮人换了块上去闪下 就灭了 我是这么检测的 插上交流220V 人为用纽扣电池给O/F 供电 屏幕亮的 就算好的 我检测4快以前买的板 都是亮下就灭 从自己屏上面的拆下来也是这么检测 一直亮的 这样检测准吗? 谢谢大家回答
凌寒
2010-6-7 15:46
灯管故障轻微,就不一定检查的到。
adminxur
2010-6-7 16:09
不可能是灯管问题啊 我检测都是用一个屏检测的 就是那4个板闪 其他板都是一直亮
德州硬盘维修
2010-6-7 16:32
回复
adminxur
的帖子
用台式机电源点点看看,能让灯管亮的就是好的,不亮就不好。
lyy8112
2010-6-7 16:58
可能是灯管有问题
adminxur
2010-6-7 17:14
回复
5#
lyy8112
的帖子
怎么可能是管子问题 我都说了 屏和灯管 都是我自己用的 用我电源高压板 和 驱动板能正常
adminxur
2010-6-7 17:21
回复
4#
德州硬盘维修
的帖子
我用直流30V电源 + 高压条试过 灯一直亮的
敬业电脑
2010-6-7 23:37
好像有专门测试工具的吧,不过我也没用过~~我一般就是用外接灯管测的
滴答2009
2010-6-8 11:28
是不是高压与灯管不匹配
德州硬盘维修
2010-6-9 11:31
回复
7#
adminxur
的帖子
那就是高压板是好的啊
张四丰
2010-6-9 11:57
有些电源高压板,(不是通用板), 单独接ON/OFF开关是没用的.
lyy8112
2010-6-12 12:42
你把高压芯片的保护脚去了噻。
夏日得风
2010-6-12 20:22
我也想知道
让你跪CPU
2010-6-12 21:49
外接灯管亮下灭,然后会在亮的哦,等下
