T61 触摸板 问题
上海强哥
2010-6-7 14:46
T61 触摸板 问题
自己的小黑 不知何时 触摸板不能用了 小红点也不行。
今天才发现 开始任认为软件问题 不断的打驱动 重装系统。不行
最后把触摸板拔了 小红点能用了 并且系统下 设备管理器 鼠标 有 PS/2 MOUSE 了 插了就没有
然后我又把触摸板拆开来看了下 没装起来就上电 能用了
满心欢喜装起来 又不好用了 无语。。。
再拆,发现只要我上了 触摸板的螺丝就不能用 红点也不能用
拆下来就能用, 触摸板上并无短路现象 触摸板和固定架中间夹过绝缘材料 还是涛声依旧~~
只要把触摸板拆了点就能用 应该不是坏了 无语了 上两图
sczdq
2010-6-7 15:00
就是触摸板坏了
换个就能解决问题
上海强哥
2010-6-7 15:03
我前面说了 拆了就能用了 触摸板本身没有问题
麻烦认真回答。
胡元新
2010-6-8 09:52
如果触摸板没问题的话
那就是和键盘上的小红帽
有冲突啊
如果排除键盘,和触摸板的话
那就板子有问题了
换个U24看下啊
学习才能进步
2010-6-8 09:56
应该是那里有接触不良的问题认真看看应该能发现的
553528623
2010-6-8 09:58
这现象 多为麦拉问题 还是检查绝缘吧
88325463
2010-6-8 10:38
一个可能是主板电路问题,另外就是触摸板的两个按键坏了,触摸板应该没有问题
上海强哥
2010-6-8 16:59
全都是好的 我很确定是触摸板的问题 我只要下了触摸板 其他功能都能用 触摸板下面两个按键都能用 我借我朋友的T61 触摸板试了下 OK 我的是普屏
天石科技
2010-6-8 17:20
很明显有虚焊的地方 或者夹层断路
上海强哥
2010-6-10 18:33
经确定 触摸板排线出了问题
米奇
2010-6-10 19:20
接触不良比较多
我是温东
2010-6-10 20:08
就是触摸板坏了* a7 i2 `) ?/ ?
换个就能解决问题
chenfuyu232356
2010-6-10 20:12
触摸板坏了一般都不修,换一个
泪水雪飘
2010-6-10 20:14
对啊。坏了。就不用修了。直接换个新的就可以了.没必要那么麻烦的折腾
