主板南桥的晶振电压偏高
紫竹梦轩
2010-6-7 14:41
主板南桥的晶振电压偏高
各位老师傅 大家好 要是遇到南桥旁边的晶振电压过高时大家怎么去处理的呢 问题一般来源那里 希望老师傅们提供点宝贵的经验
修不出来
2010-6-7 15:19
偏高怎么个高法?高到哪里去?
怀疑坏的话,有示波器最好,没有的话就换嘛 先换谐振电容
再换晶振
拨刀祭天
2010-6-7 15:20
如果一条腿0.7V 另一条1.8V 那么先加焊南桥试试,一般两条腿不会有1V左右的压差,差太多了,比如有一条是2V的,换南桥吧
紫竹梦轩
2010-6-7 15:44
3.3V那样的电压... 另外一个低的1.1V
lsjws
2010-6-7 16:50
不同芯片组的晶振电压时不一样的,但是正常的话都应该有零点几伏的电压差,太大了就有问题了。楼主的情况八成ICH坏掉了。
潘卓斌
2010-6-29 12:02
太高了?低了?最好写上数据
