I/O冲突……
tjkitty
2010-6-7 14:05
I/O冲突……
先说下板子情况,一块笔记本i855GM老板,维修过两次。
第一次更换南桥,之后使用正常。
但第二次因为不慎把BIOS刷挂了导致黑脸,拿去维修点用编程器重刷了BIOS。结果开机系统跑完滚动条就黑了。进安全模式,发现是设备I/0冲突引起的,IDE次要通道,通讯端口COM1、打印机端口、红外线设备都使用中断号15了。正常情况下中断15应该是分配给IDE通道的吧?
具体是那个设备引起的冲突待查。请教各位达人怎么解决?
杨卫兵
2010-6-7 14:57
进CMOS里面好像有个IRQ冲突的设置,进去试下可行
qiqi88
2010-6-8 11:42
恩,有能,去设置设置
