标题: ACER 5570 U口和键盘都不能用 [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2010-6-7 13:15
今天早晨接了一台ACER 5570 机器,客户反映U口不能用,键盘都不能用,进系统没问题,拆机简单测了一下,USB对地阻值正常,供电没有,发现USB供电芯片的控制脚一直为高电平,看图纸为低电平有效,控制脚是PC87541的69脚发出的,请问下是不是PC87541坏了,另外IO的供电脚对地只有40多欧,知道的师傅请说下,谢谢。
作者: 553528623    时间: 2010-6-7 13:21
拖下IO了   不行的话只好替换下   是否坏了  没人干打保票的
作者: nq本本维修    时间: 2010-6-7 13:41
期待你下一部的结果
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-7 14:31
应该是pc87541坏了,电源对地的数值有点小。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-7 14:36
查一下PC87541的工作条件如果条件都满足了还不发出信号就是它坏了
作者: longruitao    时间: 2014-11-12 12:48
87541 直接换掉
