标题: SL400故障,有谁见过 [打印本页]
作者: 刘江坤    时间: 2010-6-7 12:53
标题: SL400故障,有谁见过
SL400,电池开机屏幕是暗屏。电源开机,可以正常显示,但是液晶屏闪屏,之前只见这个机器过闪屏的,还没有见过这个机器用电池开机是暗屏的
作者: 新手2010    时间: 2010-6-7 13:19
期待师傅们回答。
作者: 553528623    时间: 2010-6-7 13:36
测试下灯管 高压条
作者: 凌寒    时间: 2010-6-7 13:41
估计问题出在显卡上,拆开看看有没有发热厉害的元件
作者: 建桥    时间: 2010-6-7 13:57
重点查充放电电路
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-7 14:04
是不是屏显示的那快问题。 你看下屏线什么   高压
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-7 15:32
是间歇型暗吧?用电源每次都能亮?用电池每次都暗?这机器能垃圾死..光暗屏修过N多地方,主板借口那也容易坏
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-7 16:36
楼主查下高压开启信号,和主供。如果正常再看下显卡供电是否偏低。
作者: 做错什么    时间: 2010-6-19 14:02
这个问题好奇怪呀~!????
