AGP集成亮独立不亮!!
黄豆芽儿
2010-6-7 12:52
AGP集成亮独立不亮!!
今天接到一块865红色的板、集成亮,独立不亮,换了很多块显卡故障依旧,显卡供电正常,北桥也已加焊过但是故障依旧,请高手指点。3KU
辉煌电脑
2010-6-7 17:51
COMS有设置好吗?还有一些山寨板显卡槽是没跟北桥想连的,那是假的
乐天
2010-6-8 00:45
看一下槽子是否不良,
再见、迷离
2010-6-8 10:53
2#的学习了
看ad线有无断线 时钟复位正常否
lsjws
2010-6-8 13:01
AGP的槽经常有接触不良的,先看一下外观,检查一下有没有弯,断或者腐蚀的针,接着确定CMOS设置无误,最后再确定信号线是否有问题。焊过不一定就没有问题,有时候焊过了反而会出更多问题,O(∩_∩)O~
zhouhuailong
2010-6-8 13:14
先从软件看下,再看电压和槽
耒阳精诚维修
2010-6-9 16:52
看你这块主板上有没有设置显卡跳线之类的,有的话,一般在AGP插槽附近找找看
吴季灿
2010-6-9 19:43
上负载查供电和阻值
蔡丽梅
2010-6-9 20:35
这种情况一般能在AGP槽周围去看看有没有跳线
