标题: D 620关机后另一个内存槽不能用 [打印本页]
作者: 苏州辉华电脑    时间: 2010-6-7 12:15
D 620 强关机后客户拿来修,开机两个指示灯一直闪,我就拆开了,看看电压都有,装上内存还是一样,换过一个内存槽好了,发现有一个槽不能用,电压都有,但是装两根内存就不能用,两灯闪一会就掉电了,内存槽洗过,加焊过没用,这会是什么问题呢,
作者: 553528623    时间: 2010-6-7 13:27
加焊北桥 或重做了
作者: sczdq    时间: 2010-6-7 15:03
北桥问题
做北桥吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-7 16:38
内存供电,时钟,AD线都得查下。
作者: 马啊    时间: 2010-6-7 20:06
北桥问题吧,打一下ad线阻值
作者: 博思广达    时间: 2010-6-7 20:39
打下数据线
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-7 20:55
测量一下内存槽的信号线,这一般都是北桥空焊引起的,再加热北桥
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-6-8 10:35
修过太多了,基本都是重做北桥。
作者: gd85    时间: 2010-6-8 11:36
我之前修过这个机种,北桥。
作者: 耳边的枫    时间: 2010-6-8 12:04
你先用内存打阻卡打下阻值看看吧。。
