ASUS A9T 一台开机无显,一台检测不到硬盘
刘丽华
2010-6-7 12:07
从某政府机关里接的两台A9T,开机无显的,电流到1.2A左右,一直 跳动,在1.05-1.4之间,拔了内存,电流1.2
怀疑内存问题,换一内存,还真可以开机了,把硬盘接上,悲剧了,和原始故障一样。测硬盘供电5V,复位也都正常,怀疑南桥空焊
拆开主板,重植南桥964L,冷却,试机,可以开机,接硬盘也可以进系统,原来的内存也能开机
另一台,开机有显示,就找不到硬盘,USB对地阻值也在690左右,HDD 5V RST都正常,同样重植964L,搞好。
shaoqing1989
2010-6-7 12:18
一般硬盘 光驱见不到 都是南桥模块坏了
华升科技
2010-6-7 14:21
请问下楼主,硬盘的复位你是测的第几脚,还是用的阻值卡
刘丽华
2010-6-7 16:01
44脚
(53.33 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2010-6-7 16:00 上传
孤独的夜
2010-6-7 16:39
硬盘接口也挺容易虚焊的
