标题: 主板反复重启! [打印本页]
作者: 213544151    时间: 2010-6-7 11:50
标题: 主板反复重启!
一块神州的主板,开机反复重启,我是测板,没上硬盘,就跟系统没关系了,各电压都正常。83627的IO,换了好几个了,还是不能解决,内存换了好多条,还是不行,各位大虾有没遇到过,请指教指教,多谢了!
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-7 15:08
这个首先要看到你这个IO是否带开机功能,如果不带的话,你换再多也还是不行,如果IO有开机功能的话,换了好的生故障依旧的话,那就是南桥里面的电路有问题啦,有条件的话,你换完IO后再换个南桥看看最后是什么样的结果
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-8 00:19
今天遇到过一片462的升技板也是反复重起最后换个显卡OK不知是什么原因
作者: qiqi88    时间: 2010-6-8 11:39
问题没找到,就不要乱换,
作者: cxs425    时间: 2010-6-8 15:04
带IO启动功能是什么意思?
作者: u2253    时间: 2010-6-8 17:17
品牌机的主板都代工的,可以说怪怪的,一般BIOS设置被限制很多
作者: 邓立海    时间: 2010-6-9 20:45
可以考虑下南桥。
作者: 213544151    时间: 2010-6-11 00:02
回复 5# cxs425 的帖子
    带开机的io就是触针经过io再到南桥,不带的是直接由南桥控制触发开机
作者: 泪无流    时间: 2010-6-11 14:46
换个电源看看吧,或把电源独立5v插在主板上试试吧。
作者: vigneron    时间: 2010-6-11 18:02
可以刷bios试一下.
作者: 6826905    时间: 2010-7-12 21:41
我有一块富士康G31MV-K昨天好好的,今天开机就一直重起,能跑码,到26时,正常点亮,2秒后就重启,一直循环
作者: ccjy    时间: 2011-7-28 11:00
BIOS中禁用网卡试下。
作者: 泥坑人    时间: 2011-7-30 09:14
请教一下 什么是侧板
作者: wansuiye    时间: 2011-7-30 12:13
南桥正常不
作者: liu359631227    时间: 2011-7-30 14:10
你先换个I/O试一试
作者: 顺成维修    时间: 2011-7-30 14:26
会不会是CPU坏了
作者: НāМЕˇ    时间: 2011-7-30 15:07
进来学习一下,高手进
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-30 18:48
我以前电脑这样过,不过重装系统好啦
作者: 开子    时间: 2013-9-4 10:22
上次修过一个  是io处的一个吊电容爆了   这次又遇到一个  没辙了
