COMPAQ B2000键盘不能用
lhbstcnll
2010-6-7 11:41
COMPAQ B2000键盘不能用
请问HP B2000键盘不能用(只能输入T和Y)。是键盘的问题还是键盘管理芯片的问题?客户说昨天好好的。今天就不行了触摸板可以正常使用。
凝海
2010-6-7 11:51
看看键盘背面有无进液,这种情况两者都有可能,但键盘坏的居多。
维修破烂
2010-6-7 12:02
加焊键盘接口试一下吧。
滴答2009
2010-6-7 12:08
这个一般是简单维修下,采用排除法
零点的永恒
2010-6-7 12:47
换个键盘试下,在查下与IO相连的排阻是否正常
泉城维修
2010-6-9 14:58
T与Y能用,和控制芯片没关系吧
王立樞
2010-6-9 16:06
檢查看看連接鍵盤跟I/O的排容
做错什么
2010-6-9 17:20
没有进水,做系统了,这种问题一般是系统的 事。
我是温东
2010-6-11 10:20
加换键盘
试试吧
孟德勇
2010-6-11 10:21
最好换一个键盘试试看,或者 用外接一个键盘看看
湖南草上飞
2010-6-11 10:24
我告诉你一个最简单的办法:在系统里打开记事本后,把键盘拆除,直接用镊子在键盘座上找任意两个脚短路,如果出来其它的字符(多测试几组),则可判定是键盘坏了,就可以直接订一个键盘,如果反复试了,不出字符或者只出来T或Y,则是主板键盘管理芯片的问题了。
lhbstcnll
2010-6-12 20:13
谢谢大家的关注。问题解决了。直接订了个键盘第二天换上去就OK了。
