标题: 求教:一条512M内存,RST检测通过,,但上机花屏 [打印本页]
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-6-7 11:27
用的是865GV主板,单条插上去后有花屏现象但软件检测是通过的,用另外一条好内存带机,不花屏,但检测仍然是通过没坏点..这是什么问题啊?
作者: lkhak47    时间: 2010-6-7 14:37
先洗洗条子,换个软件测试看看。
作者: 4566313    时间: 2010-6-7 14:56
保持金手指清洁。换个软件测一下。
作者: 摩拳擦掌    时间: 2010-6-7 16:05
换一个内存测试软件试试
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-6-7 18:10
测试软件已经换了三个试了.结果都一样.
作者: 四哥    时间: 2010-6-7 22:06
我也试过这样的问题 不知道是为什么
作者: 别摸我    时间: 2010-6-8 01:34
换内存试还花屏吗,如果还是花那就是主板问题了
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-8 09:33
不稳定,降频。
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-6-8 22:32
肯定不是主板的问题,
不稳定,降频????
哦,我试试.不过这应该和频率不是有太大关系吧.
作者: 我要学维修啊    时间: 2010-6-8 22:40
板子用洗板水洗过的,,金手指都是光亮....唉,浪费我的洗板水
作者: 修内存    时间: 2010-6-8 23:14
技术不过关 虚焊
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-6-9 20:54
曾遇过此类现象,降频,清洗,换SPD及程序都无果,最后换板才搞定
作者: 用心飞翔    时间: 2010-6-18 13:22
有三种可能性,一是SPD文件不对,二是频率高了,可以降频使用,400变成333,三是板上电容电阻变质。或板不好。一般来说,降频后是可以用的。
作者: 原装正品    时间: 2010-7-13 18:41
用独立显卡
作者: 原装正品    时间: 2010-7-13 18:42
用独立显卡再不行,开机条用400的
作者: 十月没花开    时间: 2010-7-13 19:18
估计要降频了,遇到过的
作者: 65747030    时间: 2010-7-15 11:50
降频试下,不行的换了PCB试`
