康柏V3000通电无电流,按开关键无反应
三点水
2010-6-7 11:22
康柏V3000通电无电流,按开关键无反应,更换开机芯片和max8734a还是不行,没有待机电流不开机
梧桐叶
2010-6-7 11:26
没有开机电流 查3 5v有没有 芯片没问题看工作条件是否具备
清风陈
2010-6-7 12:09
先查3V5V出来了没有,在查其他
王志佳
2010-6-7 13:01
应该先看下保隔电路有没有导通
赣州新锐科技
2010-6-7 13:22
这种故障也是一个通病,一般是3,5V没有出来,换掉3,5V的那两个电容就OK了
myhome31
2010-6-7 13:34
上来就换开机芯片,太草率了,先测一下公共点有没有18V电呀,如果没有肯定是保护了,或者是有短路的。
三点水
2010-6-7 20:52
3.3v 5都出来了,cpu上管有18.5v电压,不太好查,
