标题: DELL 1200 [打印本页]
作者: 二伟    时间: 2010-6-7 11:19
标题: DELL 1200
  今天接到一台个、戴尔1200的板子,按开机开关,指示灯亮啦,但是电流没跳变,待机0.04.没反应,后来发现用金属动一下南桥的晶振就
上电啦, 不知道有没有人碰到过
作者: 凝海    时间: 2010-6-7 11:24
看看你的RTC电池是否有问题,昨天修的一G430,因需要换声卡,就把电池取下来了,再换上的时候拿错了,故障现你跟你现在说的差不多。换一电池问题解决
作者: huangcheng1124    时间: 2010-7-5 18:33
看看南桥的待机出来没,说清楚点
作者: cczhu21    时间: 2011-8-12 11:18
我的故障现象一样,不知道是晶振问题还是南桥问题
作者: 逆时针1    时间: 2011-9-26 15:58
楼主,机器修复了吗,是什么问题呢,我也碰到一台这样的机器,故障现象和您的一样···看来这也是通病了
作者: 逆时针1    时间: 2011-10-13 18:37
楼主,我也遇到一台这样的机器,故障现象和你所描述的一模一样好神奇
作者: cxz226666    时间: 2011-10-14 13:24
路过看看学学
作者: 挥剑断情    时间: 2011-11-23 09:28
昨天也遇到同样的问题。。,南桥EC都换了也不行,
作者: 诚实-维修    时间: 2012-7-9 10:10
电池是反的吗。
作者: !三娃!    时间: 2012-7-23 22:30
今天遇到一1200机器,触发到0.6A左右就是不显,按开机后先是电流上升到0.5几后掉电,然后自动重启到0.7左右停下来,一直这样。据客户讲自己在家清灰,装机后就导致这样了。后来仔细想想,将CMOS电池拆除放电,呵呵,居然能开机显示了,测试N遍了貌似正常,大家能说到说道究竟是咋回事哦。
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:39
有碰到过很多
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:40
!三娃! 发表于 2012-7-23 22:30
今天遇到一1200机器,触发到0.6A左右就是不显,按开机后先是电流上升到0.5几后掉电,然后自动重启到0.7左右 ...
电池没有电了
诚实-维修 发表于 2012-7-9 10:10
电池是反的吗。
这个有点悬
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-23 22:41
会不会是谐振电容,喜哥有教的吧
作者: 49694214    时间: 2012-7-24 14:27
关注 BDL3GH1-3a5b
作者: !三娃!    时间: 2012-7-24 23:25
侧过CMOS电池了,正常 3.16V
作者: 鱼怪    时间: 2012-7-24 23:35
查RTC  晶振 不行换南桥
作者: bao1024    时间: 2012-12-31 10:27
今天遇到了一台1200 正在换南桥,但愿能好吧
作者: bao1024    时间: 2012-12-31 10:43
果断换南桥后,看到帖子,感觉心里有底了,换完后果然好的
作者: 倾生、为红颜    时间: 2013-12-1 11:34
我也在修这个机器  就是修不好
作者: 永佳科技    时间: 2013-12-1 14:01
看看开机时序啊
