查看: 1981|回复: 3
[求助中]
AB-IT-IS7-V的主板不通电
发表于 2010-6-7 10:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
AB-IT-IS7-V的主板不通电,w83303d发烫,找不到原型号,我想问下各位有没得代换????
谢谢!!!
发表于 2010-6-7 11:05:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还没有发现代换的
原型号换吧
这个芯片应该比较好买的
还有就是这个芯片发烫不一定就是它坏了
查查3VSB驱动管,打一下3VSB端是否短路
发表于 2010-6-7 11:11:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢楼上,南桥的3.3V被拉低了
发表于 2010-6-7 11:15:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下主板的供电正常吗?有一路损坏也发热。
