ZXCVWtest
这块板子没有IC时钟芯片么
爱梦飞翔
2010-6-7 10:46
这块板子没有IC时钟芯片么
这块板子的时钟芯片呢? 请教下!!
梧桐叶
2010-6-7 10:57
看不到
爱梦飞翔
2010-6-7 11:00
没办法上传图片呀,
爱梦飞翔
2010-6-7 11:02
这样应该可以看到了吧。 谢谢!!
逸风
2010-6-7 11:06
NV的北桥集成时钟
轩宇
2010-6-7 11:06
看看ATX边上有没有
张先生
2010-6-7 11:07
你就不会报个板子的型号,是什么芯片组?
凝海
2010-6-7 11:15
他这块是C51的主板,看模样还很像联想家悦D或是锋行K的机型标配的主板。NV6100集成显卡,这主板坏,大多是北桥问题。时钟集成在北桥里。
机器什么故障?POST卡跑多少
迷糊呀迷糊
2010-6-7 12:14
现在的主办大多数时钟新片都集中在北桥里面了~!
张先生
2010-6-7 13:42
C51的系统时钟集成在桥MCP51里,见图:(MCP51是单桥:
http://blog.zol.com.cn/765/article_764083.html
,楼主的板子看似技嘉的板子有北桥和南桥,请报型号)
zhouhuailong
2010-6-7 16:09
现在的板越来越省成本了。。。
杜磊好
2010-6-7 18:49
偶有 这个板子是Q K8N5GM mATX B主板上的是3000+双核 939针 经典双核 L-NC51Q 时钟在桥里面。
zhuliangss
2010-6-7 18:52
这样的板子天天修 大多烤烤就好··汗死开机跑什么00啊50啊20之类的 供电正常的话基本上就是他了
永夜の愿
2010-6-7 23:44
回复
10#
张先生
的帖子
MCP51是南桥吧?
爱梦飞翔
2010-6-8 17:58
这板子问题就是不跑码,可能就是桥问题了。没办法了,报废!
爱梦飞翔
2010-6-10 08:37
那这样集成的时钟在哪里测时钟呀?
蔡丽梅
2010-6-10 11:40
应该是集成在桥里的吧~~现在的板大多都集成在桥里面了
