ZXCVWtest
标题: 温度问题 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2010-6-7 10:43
标题: 温度问题
一个杂牌865主板  用驱动人生2010测试CPU100度   用鲁大师测试也一样是100 度
但是CPU用手摸一点都不热
不知道还有什么测试温度的软件 给说一个我在测试一下
作者: 逸风    时间: 2010-6-7 11:09
手摸不热就行了
这是最标准的
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-7 11:19
测温电路有问题,不用管。能正常用就行了。
作者: luo828282    时间: 2010-6-7 11:29
可以进BIOS看温度啊。
作者: 依山傍海    时间: 2010-6-7 14:17
看过基地好像有类似的帖子解释过,软件测的有时候也未必准确。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-6-7 14:19
温度传感器的问题吧.误检
作者: 爱思洁    时间: 2010-6-21 09:52
它这个板子没有温度测试  我晕啊
作者: 逸风    时间: 2010-6-21 10:30
换IO试试
作者: lsjws    时间: 2010-6-21 11:04
可能是温度触感器的问题,有的主板有专门的芯片,有些是IO控制的,要看主板电路时如何设计的。如果使用上没有特殊要求,可以忽略这个问题。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-21 17:06
不是问题
软件误报
鲁大师一出来,经常有顾客抱着机器说温度高。。红外线测试温度仪器才报45度。鲁大师都报警100度以上
不用打理
作者: 雨夜天空    时间: 2010-6-21 18:34
还好这鸟板不会自动给你关机,否则还真不 好修。
作者: 乞丐天使-域    时间: 2010-6-21 18:38
温控芯片坏了
作者: ck530    时间: 2010-6-21 20:49
先换1/O  刷BIOS 南桥
