标题: ACER 4535 PCIRST 3.3V有跳变 [打印本页]
作者: mabaopingi    时间: 2010-6-7 10:41
ACER   4535  AMD   北桥误拆
南桥为AMD SOUTHBRIDGE         遇到好几个这个情况了 ,以前得都是IO附近导致得现在换了IO也不行了
PCIRST 3.3V有跳变   大约能坚持5妙3.3V 后掉一下 继续3.3V
测量IO KB9260  104  PIN    ICH_POK也会跳变 有3.3
现在检测到TPS 51427     3.3 V 5V 都能输出 不过13PIN  是PG1表笔放上去有5V,1妙后1.5V有得时候0.8V 不稳定
        28PIN 是PG2 一直都是5V
PG1不正常我拉了根线和PG2相连测试,5V未拉低,
现在ICH-POK依然跳变,
现在没有思路了,,这个机器没图纸,,, 没有做南桥呢还,
版号LA-4921P
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-7 11:00
  看不懂 请你描述清楚一点
作者: hufeng    时间: 2010-6-7 17:15
是有点糊涂呢
