标题: I/O 怎么找 A B 点飞 线 [打印本页]
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-6-7 09:50
     映泰的865板子  吧I/O取下来   按的时候把  焊盘给弄掉了      发下焊盘旁边没有线     ??       怀疑是从下边过来的  可是找了半天还是没找到    !!!!!           给点思路
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-6-7 09:57
   不好意思   : 加一句  是不是空脚?    还是怎么滴???
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-6-7 10:03
洗洗干净,没发现点的话,就是空脚,一般都是空脚才掉的,不放心可以找同样I/O的废板看看
作者: 凌寒    时间: 2010-6-7 10:05
保留那个空位不装,焊好I/O是否能上电触发显示
作者: 逸风    时间: 2010-6-7 10:17
也可以查查IO的型号
看PDF上对该脚是如何标注的
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-7 10:23
用放大镜看空脚光滑程度,如果光滑无坑,就是空点,先确定好在回焊,不然需要在芯片底下飞线会返工。
作者: rong9090    时间: 2010-6-7 11:06
不在同一层线路,也应该能看到,找不到那就是空脚
作者: gchuser    时间: 2010-6-7 11:08
就该是空脚吧,不然不会这么空易掉的.
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-7 11:20
要是空脚,就不用管它。
作者: 未世迷    时间: 2010-6-7 12:08
   先装上 试试呗
作者: 水青水秀    时间: 2010-6-7 13:03
有道理
也可以查查IO的型号
看PDF上对该脚是如何标注的
逸风 发表于 2010-6-7 10:17
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-6-7 13:25
   不好意思 内个板子是 自己的 今天刚把EB的南桥拿走换钱了 ,,    - -!
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-6-7 13:51
查图纸啊,有图纸就容易了
作者: 黑客技术    时间: 2010-6-7 14:53
回复 12# zhanghuijie8109 的帖子
换钱还怎么试,你就不会知道是不是空脚。
作者: zhanghuijie8109    时间: 2010-6-8 08:33
回复 14# 黑客技术 的帖子
???           说明白点     钱? 是什么意思  线么?
作者: 张汉卿    时间: 2010-6-8 09:58
这个是最省事的,同意
也可以查查IO的型号
看PDF上对该脚是如何标注的
作者: 精品白沙    时间: 2010-6-18 17:32
找i/o的pdf资料看看焊盘上引脚是干什么的..如果是有用脚.应该是有走线的..可以用放大镜看看..看有没过空..该挖就挖.i/o的有些功能有的扳子设计的时候是不用的..但一般也不会悬空.
作者: 夜阑听雨    时间: 2010-6-18 20:42
一般爱掉的大部分是空脚假如跑不出来可以上上io试试看
作者: qqwert2188    时间: 2010-6-18 21:09
一般是空脚容易掉焊盘。。有线的我拆从来没掉过!空点焊接温度过高或时间长会掉点   装好上去试下!只要各功能正常就不要管了!
