标题: 华硕F8V开机无显,电流0.99 [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2010-6-7 09:42
机器开机无显示,电流在0.99,不跳变,过会就重启,重启后,左上角的三个灯,右边两个-大小写灯跟多媒体灯长亮,电流还是在,0。99-1.02之间,机器无进水,请问老大们会不会是显卡坏了,
作者: 陈仁    时间: 2010-6-7 09:45
查一下显卡的供电
作者: 尹成华    时间: 2010-6-7 09:47
正常的,显卡上供电都有,1.8v1.02v都有
作者: 新手学本本    时间: 2010-6-7 09:58
要不先热一下显卡
作者: 尹成华    时间: 2010-6-7 09:58
加焊了一遍还是这个样子
作者: 凌寒    时间: 2010-6-7 10:02
拆开机,用裸板装好U,看看电流档多少,拆了u又档多少
作者: 陈仁    时间: 2010-6-7 10:17
谁有这机和图纸呀,传上来看看,应该是显卡没工作
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-7 10:19
那个电流,我修过A8T最后指南桥修复,不知能给你借鉴一下。
作者: qq582813485    时间: 2010-6-7 10:22
你可以拆掉内存看电流有没有变化来判断是不是显卡那一块的
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-7 10:56
如果拆下内存电流有变化就是显卡,有的机器加焊不行的,重置一下看看吧。
作者: 尹成华    时间: 2010-6-7 13:51
回复 8# 武彬彬 的帖子
摸南桥也挺烫的,可是有不敢确定,插内存跟不插内存是一样的电流
作者: 建桥    时间: 2010-6-7 13:53
好像内存没有过
作者: 尹成华    时间: 2010-6-7 14:00
内存好的,
作者: 中晶光电    时间: 2010-6-7 14:03
是不是显卡板的呀。 是的话。  这中显卡很容易坏
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-7 14:56
那你的机器现在还没有跑到显卡,应该是没有过内存,如果南桥很热,先考虑一下南桥的供电是否正常,如果正常,更换一块南桥试试。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-7 15:01
上内存阻值卡测一下数据线地址线 还有供电正常没有
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-7 15:37
拆下内存看看,判断一下内存过了没,内存没过看看槽子或北桥,过了显卡重植下
作者: 华升科技    时间: 2010-6-7 15:55
显卡,重做下显卡先
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-7 16:05
楼主放内存电流无跳变,按不跑CPU修呀,为什么去弄显卡。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-6-7 17:21
应该是还没有跑码吧
作者: 尹成华    时间: 2010-6-11 10:53
现在量主板PWRGD中,CLK_PWRGD3.3V   H_PWRGD3.3V    DDR_PWRGD 3.3V    H_CPURST#1.07V   PWR_OK_VGA 3.3V,请问老大们现在我量的这些电压能说明机器现在是不过显卡吗
作者: maorand    时间: 2010-6-11 11:15
说明裸版电流都正常了,量测显卡右下方U2901的clock—cpu信号频率是否正常
作者: 王志佳    时间: 2010-6-11 11:28
加焊北桥试了吗?
作者: 蔡政    时间: 2010-6-11 12:01
是不是南桥的问题,我碰过一台惠普的机子没有显示,能触发但会重启,后来加焊南桥就OK 了
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-11 12:07
如果是显卡的话  你把显卡拆下来  再上电  也是会跑U 的       我碰到过一台ASUS的  也是这种情况   但是是显卡板  做北桥好了    北桥和南桥  集成的
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2010-6-11 12:08
这种机器不好修的,你为什么不先测一下北桥有没有虚焊呢?
作者: 醉清风修本本    时间: 2010-6-11 15:52
20楼说得对.
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-6-25 17:25
楼主是什么芯片组
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-25 20:18
用示波器摸摸波啊!看看工作哪里了!
作者: 笑什么笑    时间: 2010-6-25 20:46
电流跑到0.99  我觉得是内存都没过的,你内存不上看他电流跑多少,如果内存上了和没上是一样的,我建议先做下北桥试试。
作者: 博思广达    时间: 2010-6-25 21:37
花屏也有可能是显存的问题
作者: 超一电脑    时间: 2010-6-25 21:45
应该没有过内存
