查看: 2587|回复: 7
这个在电路图中的小电阻在实际电路中找不到呀
发表于 2010-6-7 06:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  这个在电路图中的小电阻在实际电路中找不到呀   10K偶的小电阻,找了半天应该练EN脚的呀!现在VCC EN PG都是5V  怀疑NX2415坏了  也没找到换的,,,,高手能看下这个小电阻在哪吗  确实是2415坏了吗
发表于 2010-6-7 08:06:43 | 只看该作者 �
This pin is used to remotely turn off the controller. The pin has a threshold
voltage of 0.6 volts.
此引脚是用于远程关闭控制器。它有一个0.6V的门限电压。
个人认为既然是用于遥控的,如果不设计遥控可以接地或者不装电阻。看芯片PDF的引脚请先把对引脚功能的解释看完。
发表于 2010-6-7 08:30:14 | 只看该作者 �
此电阻不在  就是直接接的5V呀!要命 。。。
发表于 2010-6-7 09:23:58 | 只看该作者 �
接5V说明遥控有效,也没什麽。
发表于 2010-6-7 09:38:19 | 只看该作者 �
照着图,芯片找引脚,定位引脚位,跑线路,会叫的就是那电阻,或者直接去找103电阻,但这招有时不准,图上会乱标的。
发表于 2010-6-7 10:06:06 | 只看该作者 �
这种设计没有用到EN控制,只要供电和PG正常,它就工作
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huyupei + 2
发表于 2010-6-7 12:02:11 | 只看该作者 �
没有EN  半懂啦
发表于 2010-6-7 12:03:14 | 只看该作者 �
但是怎么PG脚是5V  汗倒!难倒10K的小电阻坏了  我来量下!
