查看: 1606|回复: 0
[维修经验]
华硕A8N-DC没有1.5V
发表于 2010-6-7 00:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天搞了个华硕A8N-DC没有1.5V,查所有信号都正常,无果换IC,还是不行,一开机就掉,因为是单桥,怕桥损坏把电压拉低,把MOS管取下,瞬间触发,用示波器看驱动波形,正常,怀疑是MOS坏,该为双MOS管,代换了个还是不行,分析驱动信号正常说明IC工作基本正常,是什么原因导致IC保护,根据经验首先查反馈回路电阻,都没有损坏,在跑路,发现采样电阻6.6K与之输出回路开路,在跑路发现此处铜箔断裂飞线到采样电阻,上电OK,上U 显卡正常点亮,大功告成。
