标题: [求助中] 19宽屏显示器有背光灯,无图像 ,显示电源灯绿色 [打印本页]
作者: xdl5118    时间: 2010-6-6 23:46
换了新的驱动板一样。灯管OK,不知是不是液晶板主芯片坏。有碰到过这个问题的说说!在下先谢谢了!!
作者: 洵哥哥    时间: 2010-6-7 00:13
屏供电查查看看
作者: 光明维修    时间: 2010-6-18 12:40
查屏电路吧
作者: 新安江    时间: 2010-6-20 12:42
回复 1# xdl5118 的帖子
   查屏逻辑板,主要是供电异常引起的。
提供的数据太少了,只能说这么点。
供参考。
作者: bekat    时间: 2010-6-22 14:00
驱动板都换了背光亮依然无图像就肯定是屏坏了咯!
作者: 梁衍林    时间: 2010-6-26 16:50
先检测下屏背板上最大的那个 电感,看有没有屏供电。如果没有,查保险,屏线。如有,则可能屏的驱动坏或者屏坏
作者: yansong    时间: 2010-6-27 09:16
我觉得也是屏供电的问题
作者: 草原修芯    时间: 2010-6-29 17:04
是白屏吗
作者: 卡卡更健康    时间: 2010-7-13 10:29
你要看电压全出来了没
作者: 壹个人    时间: 2010-7-17 15:06
像你这情况一般是屏供电,也不排除主机问题   多试试咯 先确定是那部分出了问题
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-17 15:15
搞个通用驱动板试一下,如果显示正常那么就是驱动板坏,如果还是那个样子,那就是屏的问题。
作者: dujia001    时间: 2010-7-19 20:23
屏幕估计坏掉了吧
或者是屏电短路了
作者: 岁月一条虫    时间: 2010-7-26 20:42
再换MB的情况下还没有图像的话 检查下屏上的电路·呵呵 要是屏幕坏的话 那就够呛的了
作者: xurui2000    时间: 2010-7-28 16:10
是不是显示白屏??
作者: thelsl    时间: 2010-7-30 14:04
查屏供电,换屏线
作者: 光明维修    时间: 2010-8-4 08:24
屏坏了吧/////
作者: mzlhk    时间: 2010-8-5 12:26
高压板查没查?见过一个故障是高压板问题,关机信号送不过去,导致关机后是白屏的,可以参考一下去查查
作者: xdl5118    时间: 2010-8-7 22:25
已经修复了,屏线问题。
