请教 主板上的麦克风音响插口都没用,但是机箱上的插孔有用,为什么呢?
xujiqing
2010-6-6 22:53
请教 主板上的麦克风音响插口都没用,但是机箱上的插孔有用,为什么呢?是不是主板上的接口有问题了啊 换掉是吗?
逸风
2010-6-6 23:14
有可能
如果前置面板的插孔常闭点接触不好,就会造成这种现象
今晚还打老虎
2010-6-6 23:18
应该不会的啊 可以一起用的啊
菜鸟发哥
2010-6-6 23:56
没接前置音频线或线接错了~~~~
众信电脑维修
2010-6-7 00:40
(26.83 KB, 下载次数: 132)
下载附件
保存到相册
2010-6-7 00:39 上传
可能只是没设置对
xujiqing
2010-6-7 00:46
我说的是机箱后面的音频插孔啊,别搞错了 啊,前面的是可以用的哦!!!!!!!!
激情无限
2010-6-7 01:47
同意2楼的看法
孙如喜
2010-6-7 07:05
换面板上MIC和耳机的插孔!我前几天还在搞
辛集腾龙电脑
2010-6-7 08:09
1 按照5楼的图设置一次先
2 测试不插前置 音频线 看主板上的接口管用不
管用就是前置音频的问题
ytmdai
2010-6-7 08:13
目测一下主板... 怀疑是插口那里接触问题.
迷糊呀迷糊
2010-6-7 12:27
先在系统设置下 看看能成不 在不成 就看下主板 .... 感觉应该是没设置好..
392988476
2010-6-7 12:39
有些板子的设计 是没有前置 音频的 就是说主板 上的 音频跳线是用来 插跳线帽的 正确跳线后 后置音频接口就可以用
维修公司
2010-6-7 12:52
软件设置或是前置接口有问题
姜东
2010-6-7 13:24
驱动有问题,我前些也遇到过这种情况,我的主板是INTEL原装945板
杜磊好
2010-6-7 18:51
动一动前置面板接到主板那个插线。
