标题: 915主板,正常开机,集成声卡、集成网卡、USB、PCI认不到????? [打印本页]
作者: 诚瑞    时间: 2010-6-6 22:24
南桥应该没烧吧??烧了应该开不了机的啊。。。。
但是问题出在哪里呢??从哪个地方开始着手检测呢???
希望各位前辈指点迷津。。。
小弟在此谢过啦。。。。
作者: 73455855    时间: 2010-6-6 22:31
哈哈,难道这就是传说中的IO损坏么
作者: fxlon    时间: 2010-6-6 22:36
这个问题在很多被雷击的主板上出现过,能开机但不一定代表南桥就是好的。打一下PCI 和USB的阻值看看··
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-7 13:39
可否换了个系统试试看呢
作者: 江桥狼老三    时间: 2010-6-7 15:08
换个献桥看看
作者: 凌寒    时间: 2010-6-7 15:41
时钟,供电正常,刷BIOS无效,那只有换南桥
作者: 本本维修张工    时间: 2010-6-7 18:53
USB口都坏的话,看看脚对地阻值,短就是南桥坏,
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-7 23:22
能开机能点亮桥也不一定是好的啊
作者: orangejuice    时间: 2010-6-8 10:00
重装一下系统试试,不行就是南桥了
作者: 凝海    时间: 2010-6-8 10:48
开机正常只能说明南桥此功能模块没有坏,你说的这种情况,很像是南桥坏了。
作者: 诚瑞    时间: 2010-6-9 08:52
谢谢各位啊。。。。问题已解决啦
换南桥
作者: 诚瑞    时间: 2010-6-9 08:53
刚刚一看。。。。我的下载分啥滴怎么都负滴???郁闷
作者: qiqi88    时间: 2010-6-9 15:33
系统换换,个对地阻值测测
