标题: DELL1200充电问题---已解决 [打印本页]
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-6 22:06
客户送来机器.说是不能冲电.查看发现.每当充电到5%.再往上就不冲了。冲电器利马断掉..拆几.测量发现冲电电路部分.其他件都没故障.唯一没有查的是充电芯片.加焊后故障依旧..没办法.最后找到1310的料板.刚好上面的芯片和1200的一样.更换后.故障解决.希望通航遇到后不要饶太远的路.
作者: zhaobo2629    时间: 2010-6-6 22:11
学习了,应该是充电芯片工作不良造成的
作者: zhaobo2629    时间: 2010-6-6 22:12
学习了,应该是充电芯片工作不良造成的
作者: 艾特米    时间: 2010-6-6 22:23
器件损坏是一大类问题。。。呵呵
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-6 22:26
我感觉应该是性能不良....幸亏有1310的料板.不然不好找的那种芯片
作者: wang_cheng76    时间: 2010-6-6 22:32
有时没料换是比较郁闷的,尤其是进水的新机
作者: !三娃!    时间: 2010-6-7 14:42
是的,看来料板倒是很重要呢
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-7 14:46
冲不了电很多是充电芯片不良造成的还有就是电池坏了
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-7 17:17
不过我觉得是电池故障,我修过一例
作者: myhome31    时间: 2010-6-7 17:41
例子还不错,值得学习,以后有机会试试。
作者: alick800    时间: 2010-6-7 19:11
学习了 一般排除电池问题,充电电路周围元器件都好的情况下,芯片损害概率 就较大了
