标题: 装完系统后,驱瑞昱AC97声卡驱动蓝屏7E,怎么解决?? [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2010-6-6 21:33
请问各位高手装完系统后,驱瑞昱AC97声卡驱动蓝屏7E,怎么解决??
作者: 星翔维修    时间: 2010-6-6 21:41
可能和显卡或网卡有冲突吧,先在DOS 下把声卡关了,等把其它的驱动都装上了再开声卡去装。
作者: l632365497    时间: 2010-6-6 21:45
没有其它驱动啊,就只有声卡没装.
作者: 过来的人    时间: 2010-6-6 21:56
你用的上安装版windows吗?
很多精简版,优化版的windows有兼容性方面的问题。建议用完整版安装试试。
作者: 过来的人    时间: 2010-6-6 21:59
如果还不行,可以试着,尽可能的关闭,除声卡外的硬件,再安装系统。也就是确保声卡驱动尽量在优先安装。通常可以解决问题。
如果还不行,才考虑硬件问题。
作者: 根林    时间: 2010-6-6 22:09
用风枪把现在会蓝频的AC97的声卡芯片拆下来在换个一样的上去,如果还不行就把集成的给去掉在加个独立的就可以了,有时候声卡坏了也会装不上驱动蓝频等情况。
作者: 黄会志    时间: 2010-6-6 22:19
你用的上安装版windows吗?
过来的人 发表于 2010-6-6 21:56
我也认同你的说法。希望楼主换个版本的试一下
哈俣
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-7 13:43
首先从软到硬件来判断,开始换个系统试试看,如果不行的话,可能就是主板上的声卡芯片坏了,拆下来后看系统是什么反应,如果找不到那就可能就是声卡芯片坏啦,再说这芯片在料板上应该很好找的哦,如果实在找不到的话,换个独立声卡得了,二十几块钱的事,呵呵
