电脑一插USB就重启的解决办法
我的是我
2010-6-6 20:48
电脑一插USB就重启的解决办法
一台台式机,用的七彩虹主板(915还是945),经常出现一插前置USB就重启的毛病,有时候又是好的。
查了半天没发现毛病,后来在机箱USB面板的USB接口上焊了个拆机的470u 6.3v电容,此后再也不重启了。
我晕,这么多人问我电容焊哪里。当然是USB口的+5V与地啦。原来那里没有电容,焊上就好了。
还有,有时候和USB口靠一块的耳机接口,在插上U盘后会有干扰,在USB口焊上电容可能干扰就没了。
朱东强
2010-6-6 21:31
不错,以后以后遇到这种问题可以试下啦
昨夜起风
2010-6-6 21:39
能不能上张图啊
俾面派对
2010-6-7 00:28
USB接口上焊电容?怎么焊的?上个图?楼主不是凭空想像的吧……
shuyazhong0412
2010-6-20 08:44
以后遇到这种情况可以试衣下啊
llhsxy
2010-6-20 11:28
是啊
上个图看看啊怎么个接法
习惯有你
2010-6-20 13:07
是啊 上个图看看 空想可不行啊
宁波搞维修
2010-6-20 13:10
哎。。曾经碰到过此类问题,G31主板,装了3台 到人家公司里,前置USB只要插U盘,有时候还没插,只是U盘接口碰到USB口金属就重启,搬到我店里又没事,火来没辙换了其他品牌板子好了。。。。以后再出这样问题,我也焊电容试试
杨小龙
2010-6-20 13:56
lz上个图大家学习下撒 怎么焊了
清风陈
2010-6-20 14:25
楼主说一下电容怎么接的
敬路
2010-6-20 14:31
强烈要求楼主上个图,我以前也遇到过这种情况都没解决了。
电脑+医院
2010-6-20 14:38
电源太差了吧
非花勿扰
2010-6-20 17:18
lz 上个图给大家看看啊 要不也不知道怎么整上的啊
我要学维修啊
2010-6-20 17:28
电源质量不好吧..机箱外壳漏电
龙盛
2010-6-20 20:41
多是供电不足吧。这电容接在5V电路上,正接正,负接地。
chinachenhua
2010-6-20 23:03
应该是漏电引起的重启
wxhzp2007
2010-6-20 23:09
不明白 你电容接在什么位置了 供电还是数据上
nobody
2010-6-20 23:12
没讲清楚,还是传个图吧,也没遇到过这种问题
adminxur
2010-6-20 23:26
回复
我的是我
的帖子
你是告诉我前置面板上一个电容老话吗????
没钱不行
2010-6-20 23:28
电源供电不足造成的,换电源就好。
横竖撇捺折
2010-6-21 09:54
我的V星865GV的主板也是这样,插U盘有时正常,有时就重启,请问楼主怎么个接法
辛集腾龙电脑
2010-6-21 10:02
肯定是供电脚上啊
江伟888
2010-6-21 12:25
应该是后面的电容漏电了吧!!!!!
苟文俊
2010-6-21 15:05
楼主 先看看你的USB是不是接地咯
焊电容一说真的学到了 很好很强大
我的是我
2010-6-22 12:47
我的是我
2010-6-22 12:48
回复
22#
adminxur
的帖子
bingye
2010-6-22 16:11
你是怎样发掘的,原理和根据是什么
叶松辉
2010-6-23 19:18
占个位先啊
海参
2010-6-23 19:36
楼主的意思,是将前置的USB口,供电的5V线与黑色的地线之间,接上个电解电容,用来稳压,我说可对否?
估计此类问题是,机箱前置的USB电路做工太差,存在虚焊或是轻微短路的情况。还有就是主板没有做好稳压这一块
侯门电脑
2010-6-23 19:41
我遇到过是电源引起的
我的是我
2010-6-23 19:45
回复
33#
海参
的帖子
就是这个问题导致的,这台机器是杂牌电源+杂牌机箱+杂牌主板。我估计换了电源可能会好,不过我这个方法是成本最低的
lusujie
2010-6-23 22:28
这个电容的作用是什么 那就是 滤波了 。。。5v的供电 那个电容应该用个 6.3v 1uf的就够了
学海无涯要努力
2010-6-25 10:12
以后遇到这种问题有思路了
yuri
2010-6-25 10:15
肯定是供电不足……
4566313
2010-6-25 11:10
楼主这种做法,我还暂时没有去试验过。
王进凯
2010-6-25 12:22
不错,以后以后遇到这种问题可以试下啦 谢谢分享
苏州电脑维修
2010-6-25 12:55
晕。还要接法啊?
USB 5V 供电处接电容正的, GND处接电容负的就可以了。
海成科技1888
2010-6-25 13:15
挣点分不容易
神呐
2010-6-25 14:27
有机会一定试一下!
罗唇福
2010-6-25 15:50
是不是巧合哦 这我遇到过是 USB的5V供压不稳定
驰一张
2010-6-26 08:26
估计是你的电源有问题,或带负载能力不够。
我认输
2010-6-26 08:37
回复
46#
驰亦张
的帖子
学习了
爱梦飞翔
2010-6-26 08:43
加那个电容是为了滤波么!
未来警察
2010-7-3 07:57
这个问题的发生与电源供应器有关,瞬间将USB插入PC时,USB将5 SYS 拉低,电源供应器的保护电路误认为发生短路,进行了电源过流保护。
根据不同厂家的主板使用低质量的电源会发生,蓝屏、自动重启、关机的现象,
以上为个人经验,提供给大家参考。
业余爱好者行吗
2010-7-3 10:08
我的电脑是死机,也是插的时候,或碰的时候,希望有用,呵呵!!
诚伟科技
2010-7-3 10:13
机箱外壳静电太多, 把机箱外壳 这个电线或铁丝接到地面或墙上的钉子上就可以了
吴先明
2010-7-3 10:17
看5V供电正不正常嘛
吴先明
2010-7-3 10:17
正常的话 就换桥
pcxw04
2010-7-4 15:36
以前有遇到过一块,但是不知道怎么搞,顾客说换个扳子。现在扳子都在我店里,有图就好了,可以回去弄弄看可不可以
吴冰
2010-7-4 17:04
我也遇到过换电源好了!
终极一刀
2010-7-4 23:37
呵呵,这个情况遇到的还真是不少啊,有机会我也试一下吧
百爱斯
2010-7-4 23:54
这下遇到后就可以试下了~~~
ycfxyzg
2010-7-6 13:59
楼主太细心了,刚用万用表量了下还真是有个电容和VCC5V连着。
czyang2008
2010-7-7 11:30
因为前置线太长了,一插USB导致桥供电不足掉电,加电容就是把电压拉上去
北京大学
2010-7-7 20:18
可能是静电干扰的
yuning
2010-7-9 15:11
以后有这种情况就这样试下,不过我会先见意他换电源。嘿嘿。
liuhui19870302
2010-7-11 12:21
电容是焊在前面板的电路板上还是主板上类
前面板两个USB口要焊两个电容吗
linbin
2010-7-11 14:19
+5v jie zheng di jie fu OK wo shi guo liao
晴空流星
2010-7-11 15:42
首先先明确下电容的一个作用,储能。
然后再看下边的usb接口电路原理。
有些主板在使用一段时间后由于电路的老化,供给USB的电流减少,
尤其是前置的USB口更容易出现电流不够而带不动负载的现象。也有可能导致电源带不动负载而重启,或关机,
所以加个电容的意思就是储能,电容的正极接在5V电压的线上,负极接在地脚上就可以了,
学则不固
2010-7-11 21:37
我晕,人家LZ都说的很清楚的,接到5V和地, 还有人问接哪,
LZ的方法还没试过, 又长点知识
再见冬阳
2010-7-13 22:16
回复
俾面派对
的帖子
前置面板上的USB接口,你在其里面的那块小接口电路板上加个电容就是了啊
天地双龙
2010-7-13 22:46
电源供电不足造成的,换电源就好。
没钱不行 发表于 2010-6-20 23:28
电源供电不足造成的,换电源就好。
klmyit
2010-7-13 22:56
七彩虹板子这样的毛病多,当时我给客户装了也出这样的毛病,最好没有办法把前面的USB口拔掉了,让他们用后面的,还是有问题只好换了个富士康板子
战场上的士兵
2010-7-14 08:34
楼主的意思是,你找到5V供电的 位置,并非与接口焊在一起,那好焊吗,只是,找到5v 供电那路,找个合适的位置,与地,接个电容即可!
七星仔
2010-7-14 09:02
长常识了以后遇到了可以试下下。。。。
野太阳
2010-7-14 09:20
LZ这神来之笔的想法是咱产生的呢????有没有相关的理论依据
西太凉
2010-8-10 21:39
楼主是说厂家出厂的时候偷工减料了
于人家电
2010-8-11 12:21
楼主这情况还有一种可能,就是USB插排接触不好也会造成干扰,加个电容同样有较
