DELL品牌机865主板USB兼容性差,最后搞定了,你们猜是啥毛病?
我的是我
2010-6-6 20:43
DELL品牌机865主板USB兼容性差,貌似只能用键盘鼠标,U盘移动硬盘一概不认。原机主嫌换板太贵,找了修板的人修了半天也没修好。
我拿到手后看板子南桥重做过了,板上所有的晶振全换了,和USB相关的电阻电容全换了。我也没办法了。
后来在论坛上看见某人的帖子,立刻换了一个芯片,马上就好了。卖个关子,大家猜我换的是啥芯片?
公布答案:换的时钟芯片。论坛上曾经有人遇见过同样的问题。
8楼的兄弟答对了,哈哈
梧桐叶
2010-6-6 20:51
供电不足而已
ck530
2010-6-6 20:53
换个贴片的保险。保险在没有负载的时候有5V供电。在有负载时间电压会偏低
Solo。
2010-6-6 21:07
多半换了个。USB供电的稳压块
张国飞
2010-6-6 21:24
供电,保证电压不会拉低的东东
一杯2锅头
2010-6-6 21:50
是不是换了一个南桥芯片啊?
华瑞维修
2010-6-6 22:15
换了一个5伏供电保险这种问题我也修过。usb不插设备的时候5伏正常。但插设备的时候5伏偏低
联想的海
2010-6-7 01:23
如果供USB 5V电压正常的话应该是时钟芯片,楼主答对了请回,谢谢!
博信
2010-6-7 01:40
是不是换IO?
李男sxw
2010-6-7 08:42
同意7楼的说法
zhanghuijie8109
2010-6-7 09:46
是不是 I/O ?
4566313
2010-6-7 10:06
7313这种芯片。
再见、迷离
2010-6-7 10:23
主板上的某块芯片
粪仔
2010-6-7 10:44
楼主快公布答案了吧,期待中
baiwei89
2010-6-7 12:39
是不是7楼的对了
楼主不好意思出来了
嘻嘻
zhouhuailong
2010-6-7 16:10
我猜是电容吧
陈方东
2010-6-7 16:34
USB供电稳压块,换这个就好。软击穿咯
快乐苏州
2010-6-7 21:27
故弄玄虚,等于忽悠人啊
adminxur
2010-6-7 23:00
BIOS。。。。。
我的是我
2010-6-8 00:07
8楼的兄弟答对了,哈哈
想不修电脑
2010-6-8 02:16
学习了,,这种现象也有啊。。。无奇不无啊
我的是我
2010-6-8 14:30
这个问题以前在基地上看见有人说过,是时钟芯片坏了,导致USB 48M不准
lijinrong0056
2010-6-8 14:38
楼主能说下为什么是时钟芯片吗?
尹会胜
2010-6-9 19:12
呵呵!哥修的是技术,不是关子啊!
aaerver123
2010-6-9 23:03
这个还跟时钟有关系呀,学习了,
shuyazhong0412
2010-6-16 08:18
我觉得也应该是IO吧 时钟和USB好像没什么关系
我的是我
2010-6-18 16:30
大家请看这个帖子:
http://www.chinafix.com.cn/thread-44662-1-1.html
nobody
2010-6-18 17:07
顶,学习了,以后遇到这种问题就好办了
李平a
2010-6-18 19:19
轻轻问下,要是AMD单桥的板遇到这情况,那该怎么样
红尘一笑哈哈
2010-6-18 19:54
应该不是时钟问题吧 感觉是供电偏低或者是带不了负载啊
