用错屏线白屏
成新
2010-6-6 19:58
用错屏线白屏
如题,一显示器更换屏线时,换错了,造成白屏,屏供电正常,请问是屏坏了吗
补充一下,因当时有两台显示器都拆开后摆在一起,装机时拿错了线,驱动板烧坏,找来一块同样的的好驱动板安装后,屏拍屏,屏供电正常,(排除驱动板、高压一体板问题),请高手指教是否屏坏
yzl658432
2010-6-6 20:17
那换回来可以吗,你说的有点不全面啊。我都不知道你为什么要换屏线啊。换屏线之前是什么状况啊。还有什么型号之类的。。
凌寒
2010-6-6 20:18
数据线拿错一般烧屏的主芯片和驱动板
维修公司
2010-6-6 20:38
一般是会烧屏电路的,,
wpj8888
2010-6-7 06:51
[quote]数据线拿错一般烧屏的主芯片和驱动板
凌寒 发表于 2010-6-6 20:18
同意楼上的意见。
我有一次维修长城的17的显示器,当时的现象是:屏能正常显示,但有拖尾;我换2621通用板用原屏线点屏时,把我的驱动板烧冒烟了。
当下拔下电源,拿着屏线一看,是一根反线,如是换上一根正线,再拿一个新的2621,跳上屏参数的冒,开机正常。
还好,没有烧屏电路,要不然后,掉得大
哎,因不细心,到至我损坏了一个2621,下次要注意。
一星弱火
2010-6-7 09:01
驱动板、屏线都是好的,还会哪有问题造成白屏呢。
不一定烧屏芯片,因为屏的电路板上都有保护用0欧电阻和保险丝,有可能只是把保险或电阻烧坏,楼主量量板子上的保险和0欧电阻有没有断路的
赵伟超
2010-6-7 09:06
同意六楼的思路 我也是这样想的
黄豆芽儿
2010-6-7 13:14
应该没坏,换上好的试试就知道了,不过这种现象可以引起烧屏。
敬业电脑
2010-6-7 13:20
搞维修的人大多经历过这种事,上次我就搞错一条屏线,结果屏挂了~~555555555所以说,维修人员一定要细心!!
永盛科技小曾
2010-6-7 14:22
烧屏的可能小些,先找找屏电路上的F1换了就OK
lyy8112
2010-6-7 15:57
换屏上的大芯片
ALLEN
2010-6-7 16:13
把电路烧坏,修起来比较困难点。
成新
2010-6-7 21:41
我检查过了,F1的0欧姆无一断路,屏电压正常,大芯片无发热等异常现像,难到真的是屏挂了,还有其它思路吗,跪求!
说明一下现在驱动板和电源高压一体板都是好的,只有屏电路和屏本身问题
崇州宏宇电脑
2010-6-8 11:11
将倒数第六根屏线割断试试
成新
2010-6-8 22:21
14#,为什么要把倒数第六根割断呢,不明白
许冠杰
2010-6-9 00:08
你测试液晶屏电路板所有的信号线对地阻值是否一致!肯定有不一致的对地阻值
让你跪CPU
2010-6-9 10:00
所以,一般要是换通用驱动板的话要用通用版的屏线。
小楼来了
2010-6-9 10:07
很大的可能姓是坏了
huangyu1018
2010-6-9 10:44
如果屏的尺寸一样,应该是没问题的,屏线如果供电和地不错,是不会有问题的,楼主可以对下两根屏线的供电,这是第一步。第二步是检查屏的DC-DC转换电路,看下电压是否供到,液晶出现白屏,一般都是这个电路出问题的多。
huangyu1018
2010-6-9 10:45
主要是屏上的VGL电压没出来。
成新
2010-6-9 22:07
我拷,全是费话,我说的是,电源板、高压板、驱动板、屏供电、F1和0欧姆全部没有问题,切主芯片无发热现象,除屏坏外还有思路吗,摆脱
huangyu1018
2010-6-10 00:20
什么叫“全是废话”?你认为我们说的全是废话?????!!!!你认为屏坏了就不能维修了?叫你查屏的VGH,VGL这两个电压你查了吗???
广西飞扬
2010-6-10 02:20
昨晚没休息好,今天晕忽忽的,搞一台假三星19寸。本来换[屏线就可以的了,偏偏我把屏线插反了
一个屏就这样报废了。
泪无流
2010-7-8 23:12
屏线换错会烧屏的,换个屏看看吧。
