标题: 请问有没有三星触摸按键的接法啊 [打印本页]
作者: vayager    时间: 2010-6-6 19:01
标题: 请问有没有三星触摸按键的接法啊
请问有没有三星触摸按键的接法啊,三星触摸按键大都是4根线,而通用板大都是8根
作者: 许少辉    时间: 2010-6-6 19:16
怎么接都没办法功能全部正常,还有通用板得引一条5V的到触摸板的供电脚,要不然不工作。
作者: vayager    时间: 2010-6-6 20:21
我引了8根,但进入那个按键的那根没地方接,供电脚我没有接,指示灯一亮就灭了,看来有可能是供电脚没接的原因吧
作者: yzl658432    时间: 2010-6-6 20:46
期待高手出来解决。这个我也想知道。不然碰到三星触摸板坏的,搞不定啊。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-6-6 23:48
是啊,这种不好搞啊!有高手知道的吗?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-7 09:28
要想改接,先要弄懂原来的工作原理,弄懂了原理,就知道可不可以改了。
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-7 09:44
6楼的说了也等于白说了~~就是不知道原理才求助的呼,要是懂原理了谁还发这个贴子干嘛~
期待高手解答,不然触摸按键就搞不了
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-7 11:03
三星的触摸板可以改通用板,同时触摸板需要+3。3V供电和接地,指示灯直接接绿灯就行。
作者: 永盛科技小曾    时间: 2010-6-7 13:21
呵呵。这个接法你就按通用按键接就行了,不要被摸板搞晕了头。
(还要用触摸板接通用板是不可能接到功能全对上的,原来的按键是总线控制的,你只要接电源。地。和指示灯线)改有按键机型的比如只有4根线5个按键的机型。
原来的按键板上的另件全去掉保留按键就行,再把所有的键用一根线连起来,(公共端就有了)其他的按顺序一一接上就好了。指示灯就两个腿那就接开机指示线上,无信号的灯不接。
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-7 13:30
9楼说的有点模糊,不太明白
作者: lyy8112    时间: 2010-6-7 15:54
不用改,给用户说清楚就可以了噻
作者: kaixin366    时间: 2010-6-7 16:51
一直也想搞订这问题 用原来4根想解决所有按键问题太难了
9楼的方法似乎是对付普通带电阻的方法
我今天接个水货三星940N 正屏的 驱动板坏了 用的KR023LMVL 做工上看就是通用板
这个板子不知道那做的...有它加程序就可以解决了....
作者: kaixin366    时间: 2010-6-7 16:55
刚网上查到了 凯旋的通用板
乐华就不行
凯旋通用板是怎么做到的呢
作者: vayager    时间: 2010-6-7 20:06
我也发现过凯旋板做的假三星,后来换了套原装的就好了,不知道凯旋板刷什么程序可以的
作者: 永盛科技小曾    时间: 2010-6-8 10:45
他用的程序是带总线控制的,是通过按键改变电压发出不同的信号,乐华板是直接给的信号让板子做相宜的动作。
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-6-19 23:33
呵呵  这个也得分什么样的板子  大多数人都是用的乐华的吧
作者: 蔡京    时间: 2010-6-21 17:33
有没有好点的解决办法呢,握着这有台带触摸按键的三星,真不想用原装一体板哦
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-21 22:25
不是说乐华的板子不行吧,只是没人开发菜单罢了
就像都是用RTD2102+RTD2025方案的,可以有很多种形式的,本来芯片通过程序就可以定义IO引角好像,就你笔记本的IO,型号一样也不一定代用的,要里面的程序也一样
