标题: 笔记本屏暗兄弟们支个招 [打印本页]
作者: zwzchina    时间: 2010-6-6 18:13
标题: 笔记本屏暗兄弟们支个招
东芝3000的机器。故障为屏暗。收到时测试没发现有屏暗的,开关机试
了N长时间才出现屏暗的故障。然后怀疑灯管,高压条,拆开后发现他这高压
条是改的,检查后没发现有掉焊的,用点屏工具测试屏。灯管应该没有
问题.然后换了个通用的高压条.改高压后能点亮。也能调节。但老出现
间歇性屏暗。郁闷了
因为手头没这机器的屏线替换测试。最后现在卡在这了。开机在测试。。目前屏是亮的。也能调节。
但就是有时候还是会出现屏暗。不过屏暗后我可以通过调节亮度搞好。
也可以说是亮度老是自动调到最暗
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-6 18:22
  可能是主板问题 简单的方法就是去掉亮度控制线 自己把亮度线短接到3.3或者是0v 总之亮度最大化就可以了
作者: zwzchina    时间: 2010-6-6 18:29
我马上试一下
作者: 凌寒    时间: 2010-6-6 18:39
还是高压条有问题
作者: 553528623    时间: 2010-6-6 19:05
把亮度调节线去掉    直连一个电压     无调节  直接最亮 不久解决了
作者: zwzchina    时间: 2010-6-6 19:07
看来是搞晕头了。正在主板上找3.3V飞
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-6 19:10
测高压板三组电压5V、3V、12V是否有,再换屏线试,再测信号线LVDS总线对地阻抗是否一样
作者: zwzchina    时间: 2010-6-6 21:30
现在故障扩大化了。
主板上拉了个3.3V飞线,不小心碰到屏边上那个连接线了,现在屏一圈有黑边。。。
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-6 21:57
飞线一定要细心。
作者: 超一电脑    时间: 2010-6-6 22:12
这个机器是不是显卡板容易虚焊引起暗屏?
作者: zhaobo2629    时间: 2010-6-6 22:14
屏边上那个连接线?液晶模块的塑料线还是屏线?
作者: zwzchina    时间: 2010-6-6 22:42
模块上的
作者: zwzchina    时间: 2010-6-6 22:43
外接正常的。所以故障范围可以缩小在屏显示部分
作者: 维修公司    时间: 2010-6-6 22:43
能点亮,有时暗屏 还有可能是灯管的问题,,,
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-6 23:47
高压板不行,换个试试
作者: 韩兵    时间: 2010-6-6 23:55
改的高压板就3根线就可以了啊,供电,地。控制。
在出现问题就看暗屏的时候,供电和控制哪个电压不正常,就是那的问题,若信号正常,高压板若是好的,就是灯管不良
作者: zwzchina    时间: 2010-6-7 06:59
再试试。昨天搞得有点乱了。今天再搞
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-7 09:15
你好像越搞越麻烦了!真替你担心!!看灯管是否老化,要测试灯管电流的,如果明显的测到灯管电流偏大,那就要考虑是老化引起的高压保护,测试方法就是用12v单灯的高压条接在维修电源上,电流一般在400毫安左右的基本正常。
作者: 越走越好    时间: 2010-6-7 09:31
排除一下灯管线的焊接是否开焊了。
作者: zwzchina    时间: 2010-6-7 10:46
目前情况是,屏有时候会掉到最暗,测了一下。掉到最暗的时候电压3.27.调到最暗的时候电压是0.97.调到最亮的时候电压是2.8.因为无法替换屏线测试。所以现在还在通过其它方法验证。。修好的话我发结果上来。
作者: 游医    时间: 2010-6-7 10:52
兄弟 应该很麻烦 建议你吧高压板的开关脚接到屏的3.3上 应该可以解决问题,但是接了屏的3,3后就把高压条连主板的那个开关线断开
作者: 明浩电脑    时间: 2010-6-7 11:05
东芝机器屏线爱出问题,上次修了一个也是屏线
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-7 13:50
最亮的时候电压比掉到最暗时的电压还低吗?是这样么?怎么可能呢!
作者: zwzchina    时间: 2010-6-7 14:07
故障搞定,原来是屏下面那芯片问题。飞了一根3.3V的线过来就好了。昨天走了弯路。还犯迷糊了。19V的高压当5V的高压在用。呵呵。
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-7 15:29
如果是间歇型的自动调暗...估计是系统问题...不信你进PE看看..
各位啊...不光是间歇型暗...暗了之后可以再调亮的....我怎么看都是软件问题...
作者: 华升科技    时间: 2010-6-7 15:59
找找主板屏线接口的管脚到I/O去的电路,肯定是那里的问题
作者: 华邦王国际    时间: 2010-6-7 16:55
控制和亮度短上试一下
作者: 于春时    时间: 2010-6-7 16:59
短接控制和亮度
作者: 4566313    时间: 2010-6-7 17:16
休眠开关也会引起这样的问题。
作者: 先越科技    时间: 2010-6-7 18:24
建议测一下屏线,我遇到过问题和你的一样,最终确定屏线坏导致接触不良。
作者: zhuliangss    时间: 2010-6-7 18:33
暗屏的时候查下亮度控制信号偏低还是没有 可以查下是通过什么转过来来的 或者是从屏上飞个3.3下来
