标题: 液晶换灯管后白屏 [打印本页]
作者: xyz007wjm    时间: 2010-6-6 17:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-6 17:07
不会的换的时候把屏搞坏了吧,你检查一下屏线接好了没有,然后测一下屏的供电。
作者: xyz007wjm    时间: 2010-6-6 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-6 17:12
屏没有动?那你是怎么换的灯管呢?
什么型号的屏? 你可以测一下屏上电路板上的保险的地方呀(一般标为F)有没有供电电压。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-6 17:18
能不能正常开关机,屏的数据线是不是插反了,驱动板供电线断了
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-6 17:19
楼主检查一下 屏线吧,换个屏线试试  还不行的话  估计就有麻烦了
作者: xyz007wjm    时间: 2010-6-6 17:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-6-6 17:27
你把高压板和驱动板正反各传两个图片看看
作者: yzl658432    时间: 2010-6-6 17:32
你把屏线用橡皮擦。擦一擦。然后擦紧。然后查一下屏供电,看看有没有3.3V
作者: xyz007wjm    时间: 2010-6-6 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大修    时间: 2010-6-6 17:50
十有八九 把屏换坏了 可能换完后 没有装好 背光板 而强行压边框 照成屏的损坏
作者: xyz007wjm    时间: 2010-6-6 17:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-6 18:05
我看了你这个标题我才进来看看,非常替你担心!!
作者: 维修公司    时间: 2010-6-6 20:55
查一下屏供电,,,,
作者: +一修哥+    时间: 2010-6-6 21:00
重点查下屏线,屏供电和数据线,如果都正常很有可能屏不行了。。
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-10 11:34
换屏,屏压坏了。或屏显烧了。
作者: 雅雅    时间: 2010-6-10 11:42
上次碰到一个在客户家故障是白屏,拿到铺面拆开后一通电黑屏!奇怪!一查5V IC坏了。修液晶好像静电要注意哦
作者: 泪无流    时间: 2010-6-29 15:36
看看是不是高压电路和驱动电路是否短路。
作者: 股票套了    时间: 2010-6-29 17:11
十有八九 把屏换坏了
作者: sysccy    时间: 2010-6-29 17:14
不知道LZ换的15寸的灯管是不是直接抽出来的那种噢??
作者: 天子1212    时间: 2010-6-29 17:21
关注楼上的问题,换灯管是不是抽出来的那种
作者: 孤独的雪    时间: 2010-6-29 19:45
千万要小心啊
作者: 许冠杰    时间: 2010-6-29 22:06
恭喜你中奖了,反正也没多少钱啦!少抽几包烟吧
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-30 11:22
先看看屏线吧.有没有插好.插反.再测下屏供电.不行就拆开屏看看吧.有没有压坏的地..这事太危险.换的时候一定要小心再小心....
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-6-30 11:49
屏供电一般是5V换个通用驱动板和通用屏线试试~~!
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-4 00:21
这样嘛。。。告诉客人。。。。机器可以亮了。。。因为还查出屏幕也跟着一起坏了。。。现在我这里没这种小屏了。。。。你看看还修不修了。。。。
