标题: 网卡问题 [打印本页]
作者: ytsm0301    时间: 2010-6-6 16:25
标题: 网卡问题
网卡本地连接一会断开一会连接,几秒就一次。请问这是什么问题,线没问题,用别的电脑可以用
作者: 逸风    时间: 2010-6-6 16:30
首先想到的应该是网卡接口松动
可先更换一下接口试试
作者: ytsm0301    时间: 2010-6-6 16:35
接头换了好几个了,接在路由上显示本地电缆被拨出,插上猫上面可以用,网线距离差不多40米,加上交换机也能连接得上,40米的距离应该不可能造成这种情况
作者: 维修公司    时间: 2010-6-6 16:58
网线距离长,网线要按标准打线,另也要查网卡是否质量不好
作者: 光明维修    时间: 2010-6-6 17:08
网卡rj45接口松动
作者: ywlhl    时间: 2010-6-6 17:12
网卡 接口接触不良
用酒精洗洗
作者: ytsm0301    时间: 2010-6-6 17:15
电脑直接拿到路由器旁边上网一切正常,搞不清楚是什么原因
作者: czqing    时间: 2010-6-6 18:01
我觉得是网线的做法问题或网线质量太差的问题,网线做568B吗?不行做交叉试试
作者: ytsm0301    时间: 2010-6-6 18:17
网线重新拉新的也一样,网线做法也568B
作者: tsbde    时间: 2010-6-10 17:19
我也见过这样的情况,是网线的问题,网线颜色的排序的问题。换了网线就没事了。或是重新接水晶头。
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-11 12:45
这个网线的原因比较大点吧,或者你看下你网卡,如果是集成的,那就看看驱动有没有装好,或者板上网卡芯片是否发热等故障,如果是独立的,那就看看PCI插曹有没有插好,是否松动
作者: 假如我能    时间: 2010-6-11 13:54
网头不好    接触不良   我  们办公室就是那样
作者: qiqi88    时间: 2010-6-11 14:38
网卡芯片坏了,换一个就好了
作者: wuchun    时间: 2010-6-11 17:34
故障表现为时断时续,应是接触不良,可将网卡换另一个PCI槽试试,如是集成网卡可另加网卡试试.
作者: vigneron    时间: 2010-6-11 17:51
有可能是网线的质量不好.
作者: bskl    时间: 2010-6-11 21:47
换个网头,不行的话换网卡芯片,
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-12 15:24
其实就是网线质量不行 换网线吧
作者: jackyking    时间: 2010-6-12 19:49
rj45头接触不良也有可能造成你说的情况
使用了不恰当的驱动,也会导致网卡不能正常工作
作者: 落拓江湖    时间: 2010-6-12 22:18
你把网卡的工作模式改下,如果是自适应的,改成低速,比如100M/10M自适应的网卡,改成工作在10M模式
作者: blackdog2002    时间: 2010-6-17 07:54
有可能是网线受到干扰
作者: 未来警察    时间: 2010-7-1 12:07
路由上显示本地电缆被拨出,是路由器信號太弱,換路由器就好,我遇到過很多次了
作者: tomchain    时间: 2010-7-1 22:54
我前天有个机器是这样的情况 本身主板自带的集成显卡已经被雷击 现在换的独立的也时时掉线网卡流量大的时候就丢包 然后本地连接显示网络断开 后来更换网卡后正常才知道是网卡的事儿
