昭阳E390A系统时间问题.........
文博自己
2010-6-6 13:56
昭阳E390A每次开机系统时间都是显示上次关机的时间,看BIOS里的时间也不走,电池有电,系统也做了,BIOS里改了其它设置能保存住,哪位师傅修好过,请指点,谢谢
myhome31
2010-6-6 14:08
cmos电池和南桥间的二极管有没有短路,或是滤波电容有问题,如还不行,则是南桥问题。
pdsshaojinyang
2010-6-6 14:30
是COMS电路问题吧。看看有什么坏的电阻 或者电容没
梧桐叶
2010-6-6 15:38
查rtcvcc rtcrst 是否正常 晶振是否正常 南桥
梧桐叶
2010-6-6 16:29
回复
5#
文博自己
的帖子
关机之后的vccrtc是否还有
风枪VS烙铁
2010-6-6 22:33
时间保持不了 楼上说的都挺在理 的 楼主 你试试 应该就是这几方面的问题
韩兵
2010-6-7 00:25
按你说的情况,应该是COMS电池和南桥之间的供电不正常啊
无锡易修
2010-6-7 00:34
这问题没有遇到过,但是觉得南桥的可能性比较大~
应为楼主说coms电池有电
二:即是没电,笔记本电池也会有电。
三:时间是上次关机的时间,并没有变成缺省的时间
