IBM R31 开机无显 跑FF(求其BIOS)
mayong1
2010-6-6 13:46
IBM R31 开机无显示,上CPU 内存 电流上到0.6a 左右,诊断卡显示FF
测内存无时钟,时钟IC到北桥的时钟有,就是北桥到内存的没,(北桥到内存的时钟线路无开路) 其他电压 时钟 复位 都正常,北桥 南桥 对地阻值 也没问题, 北桥 CPU都换过了
现在就差 BIOS 了
各位谁有 R31的 BIOS啊~ 谢谢各位了
小杨修修
2010-6-6 13:50
工作条件还没满足,先不要刷BIOS了,你现在内存没时钟,北桥应该也没有时钟,北桥肯定无法工作的,查查时钟芯片到北桥吧
chenfuyu232356
2010-6-6 13:51
换个BIOS看看,再测总线对地阻抗是否一样FSB总线、DMI总线、LPC总线
mayong1
2010-6-6 14:46
回复
小杨修修
的帖子
板子上 时钟IC到北桥的时钟有,就是北桥到内存的没,(北桥到内存的时钟无开路)
