磐正945板不跑码
4566313
2010-6-6 13:20
磐正945板不跑码
磐正945板不跑码,刚开始AD数据线知路,拆掉网卡好了,但依旧不跑码。摸时钟IC局部发烫。但时钟发出仍正常。这种是不是时钟芯片本体不良,由于手中没有此料。所以求助大家/
阿道克
2010-6-6 13:33
时钟本来就烫
乐天
2010-6-6 13:33
查一下3.3vsb是否不良
IO 南桥,当然前提是所有供电必须产生
心随你变
2010-6-6 13:37
CPU供电, 内存供电,是不是把CPU电压拉低
linmin793
2010-6-6 13:51
关注中 希望早日解决问题
4566313
2010-6-7 19:27
电压都正常,复位也正常发出。但就是不跑码,这板由于I/O有进水的迹像,换了还是一样。
主板怎么修
2010-6-7 21:57
进水了 很有可能南桥受损了
盱眙桂林
2010-6-7 21:59
945南桥坏的几率也算可以的
4566313
2010-6-8 13:40
我估计南桥的机率是大一些,不过无设备,所以就放在一边了,准备外发做一个BGA看看。
江伟888
2010-6-8 14:27
换南桥可能性大哦
