C61主板怪问题
wyf55
2010-6-6 13:14
C61主板怪问题
一块杂牌C61的主板,CPU使用率一直是百分百,用着超卡,,能点亮,除主板以外所有东西都换过,桥加焊过,真不知道是什么问题了,求助大家
4566313
2010-6-6 13:21
换系统,换CPU试试,AMD的CPU出怪问题的多。
wyf55
2010-6-6 13:23
除主板以外的所有东西都换过,试过
wyf55
2010-6-6 13:24
把所有东西都换到别板子上,一点问题都没
乐天
2010-6-6 13:32
换系统和CPU无果,不如换掉桥
wyf55
2010-6-6 13:41
我发现了一个在CPU作一边有个叫BD-AD 的好多脚的小芯片巨烫,会是他坏了吗
乐天
2010-6-6 13:45
那个是RT9605查一下他外围的BST电路
wyf55
2010-6-6 13:46
潜水查下。。。。
乐天
2010-6-6 13:59
8脚5V 2脚 16脚 9脚分别是BST测一下他们线路中的电容是否不良
wyf55
2010-6-7 09:18
我测了。。5V正常。2脚16脚和9脚分别连接一个电阻和一个二极管那样串联,这块板子还有一个问题就是关机以后,风扇什么都还转的可正常,不会断电,求解
