TCL K22按键盘按键关机
小杨修修
2010-6-6 13:03
TCL K22按键盘按键关机
TCL 怪病,打字或随便按几个按键就关机,直接掉电,有时开机要停一会按按键才掉电
以为是主板有地方虚焊,焊了南桥、北桥换了键盘芯片IT8512还是不行,现在发现把键盘拿起来按几下按键也掉电
梁德民
2010-6-6 13:05
应该还是键盘芯片部分的问题,看看周边小元件正常否
bbye
2010-6-6 13:29
不会是键盘傻了吧.
小杨修修
2010-6-6 13:35
当然不是键盘的问题了,这种问题我第一次见到
赵凤涛
2010-6-6 13:37
应该是主板原件有虚焊的
小杨修修
2010-6-6 13:51
把键盘拿起来按 按键也掉电哦
chenfuyu232356
2010-6-6 13:52
键盘坏了,换个键盘试试,
胡承敏
2010-6-6 14:08
键盘的问题了吧。。键粘着了吧!!
小杨修修
2010-6-6 14:59
不是键盘的问题,键盘也没进水,就算进水也不会一按按键就关机
breathe
2010-6-6 15:09
古怪的问题,还是第一次见到,期待楼主正解
凌寒
2010-6-6 15:27
怀疑键盘内部短路,可以用USB外置接口键盘试试,没有改善换键盘芯片
醉清风修本本
2010-6-6 15:36
是不是志和代工的那款啊!芯片组是ATI的.如果是的话只有刷新BIOS了.
不会修板的
2010-6-6 15:43
换个键盘或者USB键盘看一下。
华升科技
2010-6-6 17:55
我同意楼主的说法,刷个BIOS看下
风枪VS烙铁
2010-6-6 22:18
楼主还是先换个键盘试试
小杨修修
2010-6-11 17:17
换了个南桥还是不行,外接键盘不掉电
王政君
2010-6-11 21:03
先换个键盘试试,不行就刷新一下BIOS
