笔记本奇怪问题
梁德民
2010-6-6 13:02
笔记本奇怪问题
本人手上方正R350本本,开机正常使用下会突然蓝屏关机,自动重起时又提示找不到硬盘,(硬盘扫描没问题),过段时间开机又一切正常,反复出现这种现象,望各位高手指点下维修思路,在此谢过
赵凤涛
2010-6-6 13:29
先换一块硬盘试试,如果还不行,查查南桥
小杨修修
2010-6-6 13:56
这种问题遇到过很多,加焊南桥就OK了
myhome31
2010-6-6 14:10
先换一下CPU试试,看看整机发热大不大,最后是南桥问题。
王志佳
2010-6-6 16:30
估计是南桥空焊吧,加焊下试试
广州博睿
2010-6-9 13:57
南桥加焊下
wxm8638923
2010-6-9 14:21
你加过内存没有,有点象内存性能不良,如果有两条以上的话,你一条一条试。
不是的话你换个硬盘看看
