开机就叫!!
张飞鹏1990
2010-6-6 12:24
开机就叫!!
今收到一本本,故障为开机就发出异响,且声音很大,其他什么都正常,能进系统,卸载声卡驱动后,依旧,重做系统依旧,于是又怀疑硬件问题,就拆换声卡及功放ic,最后还将喇叭换了还依旧。请高手指点。
建桥
2010-6-6 12:37
空板加喇叭还叫吗
今晚还打老虎
2010-6-6 12:40
把外接都去掉试试
qq582813485
2010-6-6 12:47
不会是键盘串键了吧,你拆掉键盘接USB键盘试试
杜磊好
2010-6-6 12:47
我以前遇到过。是三星的笔记本。可能把麦克风声音开到最大了。关小点就可以了、
梁德民
2010-6-6 13:13
裸机测试正常吗
泉城维修
2010-6-6 16:53
键盘串键了吧
冰封赋
2010-6-6 17:12
呵呵,把BIOS还原一下就可以了,要不就肯定是麦克风了,进系统关掉就行,接很多台都这样
张飞鹏1990
2010-6-7 15:55
回复
建桥
的帖子
只要带喇叭开机就叫
张飞鹏1990
2010-6-7 15:56
回复
5#
杜磊好
的帖子
系统都做过也不行,这个不是该原因
553528623
2010-6-7 15:57
没有声卡还叫吗 还是你的外置喇叭没拔下来 硬挨是报警吧
唐晓龙
2010-6-7 16:23
没见过...高手出来解释一下
陈亮明
2010-6-8 21:16
以前遇到一台是开报警的,是北桥坏了,打内存线才测出的
陈亮明
2010-6-8 21:18
chenfuyu232356
2010-6-8 21:52
先裸板试一下,确定是板问题还是外设问题
十年老店
2010-6-8 22:06
回复
9#
冰封赋
的帖子
BIOS里面有哪些需要还原的吗?
易立
2010-6-8 22:12
真是什么怪问题都有,希望楼主能找到原因
宋来
2010-6-8 22:32
键盘连键或者话筒没关。
