标题: 联想 显示器疑难问题 [打印本页]
作者: lucklysu    时间: 2010-6-6 12:17
标题: 联想 显示器疑难问题
型号分别为L194WD(一台)  和LXM-WL19BH(两台)  ,现象是:开机后屏发红,换完灯管后,不红了,能正常点灯,顾客拿回去后,没用两天说屏亮一会就不亮了,关机再开,还能亮一会,我把电源板直接换掉,用的有三天又出现了屏亮一会就关的现象,现在是最多亮一分钟,不知为何,我现在这里有三台显示器,都是这毛病,哪位高手教教我,急啊,谢谢。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-6 12:23
换的灯管有问题或灯管接头没有焊接好,还有可能驱动板和按键板也有故障
作者: RedCoral    时间: 2010-6-6 12:37
又或者灯管接头,高压板打火。
作者: guopengfei    时间: 2010-6-6 22:24
应该是你灯管没焊好吧。引起打火儿了吧。自己就没有换一遍试一下吗?
作者: 莲花五村    时间: 2010-6-6 23:09
试着用别的好的灯管,看还是这样的不?
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-7 09:20
你换的灯管没有处理好吧,接头处不能接地啊   用外接灯管通电试试,观察各个灯管的亮度,另外检查高压板的供电电压是否有波动不稳定,,
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-6-7 13:13
换个通用高压板估计问题就解决了。
作者: 福旺    时间: 2010-6-7 17:04
屏关了,电源灯还有亮吗。不要是按键坏了
作者: kaixin366    时间: 2010-6-7 17:08
那款修很多了 多数都是灯管问题
估计还是绝缘没做好!要不就是灯管质量有问题!
作者: 丁师傅    时间: 2010-6-7 18:18
你换的灯管没有处理好吧
作者: 华辰电脑    时间: 2010-6-7 18:54
排除灯管问题,用通用高压板替代试试
作者: wsjwlz    时间: 2010-6-7 19:10
先试灯管和高压板哪个坏再说吧
作者: lucklysu    时间: 2010-6-14 17:13
谢谢各位高手的指点,就是固定灯管的那个套我没用,导致灯管和光导板接触着了,都烫糊了,还有就是我的热缩管可能不是太耐高温,烂了,漏电,重新弄,好了。谢谢各位。
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-14 21:17
灯管没有换好。
