标题: 杂牌主板,杰灵M91GVA,装系统自动重启 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-6-6 12:06
CPU,内存,硬盘都换过了。。。
装系统,还没开始G就自动重启了。。。
那位朋友修过这种故障。。????
作者: 烙铁松香    时间: 2010-6-6 12:10
什么测量数据都没发表,  非芯片维修处理手段, 帮不了你,
直接换板吧。
作者: 逸风    时间: 2010-6-6 12:11
目测有无鼓包的滤波电容
CPU供电MOS管,电容,电感是否有过热现象
电压也要查,点亮时就测一下板子上的各个供电MOS管是否输出正常
时钟部分,如果没有示波器,就用万用表测一下各个时钟输出电阻上的电压
这个故障范围比较大,需要一个一个排除
作者: 张国飞    时间: 2010-6-6 12:16
这个板子原来是做网吧无盘的,,,也是到进系统就自动重启,接硬盘也是一样。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-6-6 19:03
一般是过热,做过无盘的话最严重北桥坏
