查看: 2319|回复: 13
盈通ci945gc战神版 数码卡跑41然后就叫不停
发表于 2010-6-6 11:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-6 12:00:42 | 只看该作者 �
常规处理手段是刷BIOS
更换COM口芯片
发表于 2010-6-6 12:04:54 | 只看该作者 �
41好像是BIOS芯片坏或刷下BIOS。。
发表于 2010-6-6 12:45:00 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题呀先看一下COMS跳线插对没有
发表于 2010-6-6 12:50:22 | 只看该作者 �
不是BIOS就是桥有问题
发表于 2010-6-6 12:53:49 | 只看该作者 �
先换内存,然后刷BIOS。拆COM口芯片。
发表于 2010-6-6 13:23:27 | 只看该作者 �
技嘉的板子爱坏BIOS
发表于 2010-6-6 13:31:55 | 只看该作者 �
41一般内存或BIOS
发表于 2010-6-6 13:45:20 | 只看该作者 �
BIOS 多还有显卡刷下BIOS,不
发表于 2010-6-6 13:46:45 | 只看该作者 �
首先要查外设如果正常,就先刷BIOS
发表于 2010-6-6 19:00:23 | 只看该作者 �
bios刷下就好,或者换电池,换内存,都有可能
发表于 2010-6-7 08:58:54 | 只看该作者 �
重点考虑BIOS
发表于 2010-6-7 09:30:33 | 只看该作者 �
内存或BIOS问题吧。
发表于 2010-6-7 23:53:14 | 只看该作者 �
先清空CMOS试一下,不行刷BIOS
